Esc не всегда срабатывает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Esc не всегда срабатывает
Непрочитано 03.01.2007, 12:46 #1
ADik
инженер-электрик (проектировщик)
Есть такая проблема дома и на рабочем компьютере (на других не работаю поэтому только знаю что на этих) - периодически сталкиваюсь с тем, что при попытке снять выделение с объектов и отмены команд нажатием на клавишу Esc, она как бы не срабатывает. Успеваю нажать до 6-7 раз, пока она сработает.
Думаю это из-за Автокада, а почему? В этот момент может сохранение идет или что?
Непрочитано 03.01.2007, 13:16
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Это бывает, когда машина слабенькая и/или объектов выбрано много. ACAD не успевает еще сформировать набор, когда нажимается Esc. Ну и в момент автосохранения он тоже подвисает.
den001 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2007, 14:20
ADik
Я так и предпологал, но комп РIV 3.0 ГГц, правда памяти 512, в общем тормозить не должно, чертежи не перегруженные. Особенно часты при выходе из команды _.ddedit (АКад 2006). Нервирует периодически.
ADik вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 15:29
den001
Люберцы
Хм... Действительно, тормозить не должно. Может в винде еще какая-то "тяжелая" задача висит?
den001 вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 18:05
Cnapmak
г. Гомель
А трезвым пробовал работать?
Cnapmak вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 10:50
Огурец
Profan
Такое у меня было. Последовательно перестали работать ESC, DEL и т.д. Но у нас сильные сисадмины, и оказалось, что это... шпионские проги перехватывают управление клавиатурой! Меньше надо по сайтам рефератов лазать. Полностью вылечилось запуском Ad-Aware и основательной чисткой. Напомню, что Spy-программы это не вирусы, ни Касперский, ни Nod32 их в упор не видят.
Огурец вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 13:19
Pilot
Проектировщик свиноводство
Из бесплатных антиспаев можно воспользоваться вот этими двумя:
http://www.spybot.info/ru/index.html
http://www.download.com/Ad-Aware-SE-...bj=dl&tag=top5
За бесплатность - отсутствие постоянного мониторинга системы. Инвче - платный апгрейд.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2007, 12:56
ADik
Всем большое спасибо за ответы.
Поставил spybot, проверил систему - ничего не обнаружилось. Да и антивирус обновляю регулярно. Ad-Aware тоже ничего не дал. Придется терпеть, но автосохранение поставил на 30 минут (если вина вдруг в нем), т.к. все равно сохраняюсь на автопилоте каждые пару минут (после горьких опытов с потерей данных за несколько часов работы).
ADik вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 13:25
На лаве прошла интересная инфа:
<...>новое поколение троянских программ - невидимых троянов. Их еще называют "rootkits".
rootkit - группа программ, которые хакер использует, чтобы маскировать вторжение и получать доступ уровня администратора к компьютеру или компьютерной сети. Злоумышленник устанавливает rootkit на компьютеры, используя пользовательское действие, эксплуатируя известную уязвимость или взломав пароль. rootkit устанавливает "черный ход" дающий хакеру полный контроль над компьютером. Это позволяет скрывать файлы, ключи реестра, процессы и сетевые подключения.
Ваш антивирус не может обнаружить такие троянские программы, потому что они используют сжатие и шифрование своих файлов. <...>
По завлению, прога UnHackMe 4.0 должна такое обнаруживать.
Не проверял.
Непрочитано 10.01.2007, 17:21
Огурец
Profan
По ракетам и антиракетам
Анти-антиракеты неслись..
В.Высоцкий.
Огурец вне форума
