Как законструировать "восьмерик на четверике" из деревянного обрезного бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как законструировать "восьмерик на четверике" из деревянного обрезного бруса?
Непрочитано 15.03.2013, 19:20 #1
жуткий строитель
Занимаюсь разработкой проекта православного храма из обрезного бруса. Нигде не могу найти конструктивного решения операния восьмерика на четверик. Буду очень благодарен за любую информацию!
Непрочитано 15.03.2013, 20:36
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Как-то так. Размеры "от фонаря. Крепеж можно как безгвоздевой (нагели) так и пластинами.
Использую нагели из березы, как правило черенки от лопат. Влажность нагеля перед посадкой в гнездо должна быть близкой к нулю - прожарить в муфеле.
Тип файла: pdf Восьмерик.pdf (27.3 Кб, 204 просмотров)
Сам по себе
Последний раз редактировалось Регистр, 15.03.2013 в 21:11.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 00:13
жуткий строитель
Спасибо за помощь,но хотелось бы увидеть узлы сопряжения
жуткий строитель вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 02:30
Forrest_Gump
Щелково МО
а какие проблемы? угол между венцами в плане будет не 90 градусов, как в обычном перерубе, а 135 градусов. а по толщине всё равно в пол-дерева надо рубить.
P.S. что есть обрезной брус?! бывает необрезной?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2013, 09:50
жуткий строитель
Под обрезным имел ввиду,что он не профилированный и не клееный,а обычный брус с пилорамыУгловой стык восьмерика в полдерева выполнять?Какое угловое соединение наиболее эффективно и в тоже время не очень трудоемко?Хотел принять на коренном шипе
Непрочитано 16.03.2013, 11:25
Регистр
Подмосковье
http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Деревянные_работы
http://wiki.laser.ru/index.php/Плотничное_дело
В помощь для сплачивания.
Сам по себе
Регистр вне форума
Как рассчитать саморез на выдергивание из деревянного бруса? George_D Деревянные конструкции 23 24.06.2021 14:07
Утепление деревянного дома из бруса в 18 см tesey Технология и организация строительства 3 13.04.2011 07:55
Узел крепления деревянного бруса (100х50) к швеллеру. Катеринка))) Деревянные конструкции 1 27.04.2010 11:33
