Монолитная плита (габариты 36х15)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита (габариты 36х15)
Непрочитано 04.01.2007, 17:06 #1
K700
Стерлитамак
Привет всем. Заказчик собирается строить развлекательный комплекс с боулингом, есть у него смлая мысля выполнить монолитное перекрытие над помещением под боулинг (пролет 15м), длина помещения 36м без единой колонны, насколько это реально? :roll:
Непрочитано 04.01.2007, 17:13
Алекс
Высота помещения? Стены? Этажность? Чего там сверху? Схема здания? Несущие стены посередине плиты?
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2007, 17:25
K700
Стерлитамак
Сообщение от Алекс
Высота помещения 4.2м, Стены крайние скорее монолит(как вариант кирпич), 3этажа, посередине плиты стен нет.
K700 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2007, 17:28
K700
Стерлитамак
Наверху -ресторан
K700 вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 18:46
EUDGEN
Кишинев
K700
Наверху -ресторан
Авантюрное решение
Теоретически решение таково:
Пролет 15 м, нагрузка в ресторане, с учетом с.веса перекрытий=1.5 тон/м2, не менее! Балки, сечением 600х1500 с шагом 6 м, при моменте =200 тм. - это в пролете. На опорах стен -пилонов, при жестких узлах, момент = 60 тм. Допустим сечение колонн 600х600. Армирование требуемое: пролет 5d25АШ, на опоре поменьше 2d20. Колонна по 5d25 у каждой грани. Перекрытие толщиной не менее 200. Это при шаге балок 6 м.
Балки желательно с преднапряжением.
Это навскидку...но жизнь такой схеме все же можно обеспечить 8) .
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 18:47
ЛИС
если перекрытие монолит полный, то ребристое. высоту ребер (довольно большую) подбирать по пролету 15м.
еще два варианта:
1 - стальные фермы, по ним монолит(сборняк);
2 - стальные балки (но тож высота не маленькая получится), по ним монолит(сборняк).
Непрочитано 04.01.2007, 18:48
EUDGEN
Кишинев
Описка вышла:
на опоре поменьше 5d20.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 06.01.2007, 00:50
Denis321
При подобных пролетах целесообразно использовать преднапряженую плиту. Балки 800х400 шагом 6 м, плита - 180-200 см. Существует практика использования при подбных пролетах плит корочатого сечения - высотой около 800. В таком случае строителям не надо будет возиться с подвесными потолками. В принципе пролет в 15 м в монолите достаточно часто используется в западной практике строительства торговых центров и т.п. Конструкцию как правило реализуют с натяжением канатов на бетон.
Denis321 вне форума
