Несовпадение реальных размеров с заявленными
nnn
Инженер Регистрация: 15.07.2006
UKRAINE, RIVNE
Размерчики не соответствуют потому што у каждого принтера есть свое поле захвата листа, так званая область печати, и при розпечатки Autocad вписывает в ету область чертеж, тоесть немного уменшает(ето если при печати стоит галочка на "вписать"), в етой ситуации можно поставить в установках принтера немного больше лист(если принтер поддержывает), или же пожертвувать рамкой
Недостаточно информации, чтобы ответить. Как чертили-в натуральную величину или в масштабе?. Использовали ли пространство листа или только модель? Как посылали на печать-в каком масштабе? Здесь можно выложить чертеж или его часть. Сразу получите ответ. Вообще-то прежде, чем показывать начальству следовало самой проверить. То, что предположил Diabolo вряд-ли верно.
[ATTACH]1167973821.jpg[/ATTACH] |
Если во Viewport'ах масштаб не искажён, то после Настройки листов всё должно быть в заданном масштабе.
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
nnn
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Для себя выбрала след. вариант: При печати из Model выбираю в разделе Plot area - Window и указываю координаты листа 0,0 210,297 В разделе Plot sale убираю галочку в Fitto to paper и выставляю М 1:1 Чертеж центрирую в разделе Plot offset. Во всяком случае в этом варианте я понимаю что я делаю, надеюсь что варианты печати из пространства листа до меня в скорости то же дойдут ![]() Но, появился следующий вопрос: Что является менее дурным тоном в autoCad - жертва рамкой или использование галочки в Fitto to paper и искажение реальных размеров? :? поделитесь пожалуйста мнениями. :wink: Я понимаю что проф принтер снимает этот вопрос, но все в будущем... |
А по существу вопроса, ответ таков: "Варианты бывают разные. Есть фирмы где разрабытывают собственные форматы, чуть меньше стандартных /как правило это иностранцы, у которых вообще не существует стандартов на оформление документации/, либо печатают исключительно на профессиональных плоттерах с выдерживанием всех необходимых размеров, либо вообще не обращают вниание на искажение масштаба /как правило это встречается у строительно-монтажных организаций/" |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Покопайтесь в самом принтере. Некоторые, особливо HP позволяют убрать распознование краев бумаги, тогда все вписывается в маштабе 1:1
Edge-to-edge printing ON [ATTACH]1168019629.gif[/ATTACH]
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
