Подсчет количества блоков на чертеже.
Посмотри а) bcount из ExpressTools; б) варианты их переделок; в) в результатах поиска.
Зелик
Можно было бы 1 раз создать таблицу с извлечением данных и только обновлять ее потом, но будет как раз
Может, имеет смысл блок "фигуры" создавать не из блоков, а из солидов?
Попробуйте сумма блоков.lsp отсюда:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%EE%EA%EE%E2
На самом деле в данном случае нужно очень чётко понимать саму задачу (как, пожалуй, и в любом др.), т.к. получить фактическое количество BlockReference очень просто и достаточно быстро, а вот получить "количество блоков, ожидаемых юзером, в соотвествии с его представлением и тем, что он видит глазками" - это совсем другое. Недавно было это, после чего мне стало и самому интересно.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Задача по сути та абсолютно та же, единственное что добавляется - проверка на то, чтобы владельцем BlockReference был либо Layout, либо ModelSpace.
А чем ссылка из похожих тем не устрооила
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22805 там рядом еще одна http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17333 Может устроит эта http://www.lee-mac.com/blockcounter.html ![]()
фасады Регистрация: 12.03.2014
Город на Неве
VitalSPb, длина чего? Блока? Слабо представляю, что может быть длиной у любого из блоков на этой картинке.
Догадываюсь, что все же имеется в виду длина линий, которые, возможно, входят в блоки. Чтобы появился хоть какой-либо вариант, что кто-то захочет доработать код, нужно предоставлять как минимум более менее четкое техзадание, подробно объяснить, что есть и что надо, хотя бы настолько, насколько это возможно для не программиста, не забыв при этом также приложить файлик с иллюстрацией желаемого. Это первое. Второе - этот раздел называется "AutoCAD", иными словами традиционно тут обсуждаются вопросы, связанные с применением штатных возможностей. Стало быть, нужно создать новую тему в одном из разделов: 1. В "Программировании", если есть желание в этом разобраться, попробовать решить задачу самому, спросив советов знающих людей. Может, повезет, и кто-нибудь соизволит решить задачу полностью. 2. В "Поиске исполнителей". Тут намного больше вариантов, что кто-то возьмется за разумную оплату сделать это. Но в любом случае без хорошо продуманного технического задания не обойтись, дабы потом не пришлось напрягать людей, репликами типа "я хотел чуть-чуть" по-другому" или "почему-то не работает так, как мне надо" и т.д. и т.п. Добро пожаловать на форум ![]() |
Менеджер проектов Регистрация: 03.11.2015
Полтава
Стандартное "Извлечение данных" умеет считать количество блоков и сводить их в таблицу.
Сорян, eattext и есть то, о чем я говорю. Так там всего один раз надо мастер настроить. А потом это к секунде действий сводится. |
может так?
правда софт некошерный (((
Мастерская СПДС |
Здравствуйте.
На сайте давно была тема с таким сообщением- "Друзья! Я приложил dwg файл, который отыскал когда-то на просторах сети с автоспецификацией. Копируешь/удаляешь изображение смесителя и изменяется количество в таблице. Может кто-нибудь распознать в какой программе он сделан и можно ли его редактировать? Т.е. создать свои изображения (блоки/поверхности/плоскости..) со своими названиями и т. образом спецификация сама бы наполнялась. В СПДС есть нечто похожее, но на мой делитанский взгляд этот файл работает менее глючно, более стабильно, не подвисает, сам обновляется и т.д. Если кто сможет "взломать" этот файл буду признателен, если он прикрепит его к сообщению с инструкцией по применению. Уверен он многим поможет. Спасибо!" Может быть у кого-то появился опыт в создании подобного средствами автокада? |
Подсчет количества блоков | Seryj_Wolk | Программирование | 28 | 12.01.2012 12:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
Подсчет количества блоков на чертеже | Stalker | AutoCAD | 6 | 15.01.2009 08:07 |
Подсчет количества блоков | juri | AutoCAD | 9 | 10.10.2004 20:06 |
