Ошибка 1619 при установке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка 1619 при установке
Непрочитано 18.03.2013, 01:39 #1
smallalexey
Имеем Win7 SP1 Home Basic
Устанавливаю Autocad 2012
При установке FrameWork озникает ошибка 1609
.NET Framework Runtime 4.0 Language Pack Failed Installation aborted, Result=1619
Непрочитано 26.03.2013, 15:56
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Это имеет отношение к багам AutoCAD? Или это пожелание для Autodesk?
А по существу вопроса - читай:
http://forums.autodesk.com/t5/Instal...3/td-p/3791597
http://forums.autodesk.com/t5/Instal...3/td-p/3382347
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 26.03.2013 в 16:16.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 16:08
Перемещено.
Непрочитано 17.07.2015, 20:47
shajbakov
Прошу помощи. Установка AutoCAD 2012 завершается сообщением о том, что автокад не установлен. Система Windows 7x 64
Вот лог последней попытки установки:
[Выделить все]
2015/7/17:22:17:05	user	PC	=== Setup started on PC by user ===
2015/7/17:22:17:05	user	PC	Launch
2015/7/17:22:17:10	user	PC	PageOpen	LaunchDialog
2015/7/17:22:17:22	user	PC	PageOpen	LicenseDialog
2015/7/17:22:17:26	user	PC	PageOpen	ProductInfoDialog
2015/7/17:22:17:34	user	PC	PageOpen	ProductSelectionDialog2
2015/7/17:22:17:41	user	PC	PageOpen	FullProgressDialog
2015/7/17:22:17:41	user	PC	Installing .NET Framework Runtime 4.0 Language Pack: C:\ACAD2012_64bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40LP_Full_x86_x64_1049.exe /q
2015/7/17:22:19:43	user	PC	Install	.NET Framework Runtime 4.0 Language Pack	Succeeded
2015/7/17:22:19:43	user	PC	Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): C:\ACAD2012_64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe /q
2015/7/17:22:19:48	user	PC	Install	Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86)	Succeeded
2015/7/17:22:19:48	user	PC	Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): C:\ACAD2012_64bit\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe /q
2015/7/17:22:19:59	user	PC	Install	Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64)	Succeeded
2015/7/17:22:19:59	user	PC	Installing DirectX Runtime: C:\ACAD2012_64bit\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe /silent
2015/7/17:22:21:05	user	PC	Install	DirectX Runtime	Succeeded
2015/7/17:22:21:05	user	PC	Installing FaroSDK:   ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\ACAD2012_64bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2015/7/17:22:21:33	user	PC	Install	FaroSDK	Succeeded
2015/7/17:22:21:33	user	PC	Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\ACAD2012_64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe /q:a /T:C:\Windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\user\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2015/7/17:22:21:46	user	PC	Install	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86)	Succeeded
2015/7/17:22:21:46	user	PC	Installing Autodesk Content Service:  INSTALLMODE=PRIVATE AUTOSTART=0 ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\ACAD2012_64bit\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2015/7/17:22:21:59	user	PC	Install	Autodesk Content Service	Succeeded
2015/7/17:22:21:59	user	PC	Installing AutoCAD® 2012:  TRANSFORMS="C:\ACAD2012_64bit\x64\ru-ru\acad\acad.mst;C:\Users\user\AppData\Local\Temp\_AI585C.tmp\x64\acad\acad-standalone.mst" MSINEWINSTANCE=1 ADSK_EULA_STATUS=#1 ADSK_SOURCE_ROOT="C:\ACAD2012_64bit\" INSTALLDIR="C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
 2015/7/17:22:24:03	user	PC	Install	AutoCAD® 2012	Failed	Installation aborted, Result=1603
2015/7/17:22:24:23	user	PC	Rollback	Autodesk Content Service	Succeeded
2015/7/17:22:24:23	user	PC	Rollback	Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86)	Failed	Installation aborted, Result=1619
2015/7/17:22:24:26	user	PC	Rollback	FaroSDK	Succeeded
2015/7/17:22:24:26	user	PC	Rollback	DirectX Runtime	Failed	Failure is ignored, Result=1619
2015/7/17:22:24:26	user	PC	Rollback	.NET Framework Runtime 4.0 Language Pack	Failed	Installation aborted, Result=1619
По совету на форуме autodesk были удалены все версии С++ Redistributable, но это не помогло.
shajbakov вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 12:37
KSI
Калининград
Не вижу в логе строк установки:
Installing Autodesk Material Library 2012
Installing Autodesk Material Library 2012 - Low Resolution
Autodesk Material Library - есть в установленных программах?
Может дистрибутив битый? С него уже производились успешные установки?
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 18:11
shajbakov
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
это есть в установленных программах, т.к. попытка установки не первая
с этого дистрибутива были успешные установки, точнее даже можно сказать, всегда было всё нормально, такое впервые
Непрочитано 19.07.2015, 20:32
1 | #7
KSI
Калининград
Можно попытаться установить Автокад вручную из папки \x64\acad. Предварительно надо создать папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - English. Установится английская версия.
Перезагрузить компьютер. Затем удалить Автокад через Панель управления. И попытаться установить ещё раз в штатном режиме.
KSI вне форума
Непрочитано 19.07.2015, 20:38
shajbakov
Спасибо, завтра попробую. Не получится - переустановлю Windows
----- добавлено через ~13 ч. -----
Итак, Автокад после моих продолжительных мучений всё же установился. Честно говоря, я сейчас затрудняюсь сказать, что именно помогло.
Сначала я попробовал установить английскую версию из папки \x64\acad
Установилось с ошибкой, запускаться не стало.
При удалении программы через Панель управления система сообщила мне, что программа, возможно, удалена и предложила удалить программу из списка.
После этого запустил установщик Автокада и установка опять завершилась ошибкой.
Затем стал шаманить с файлом setup.ini и прописал там игнор ошибок .Net
После чего опять получил вылет при установке.
Отчаявшись, я вернул оригинальный setup.ini и запустил установку ещё раз.
На этот раз почему-то получилось
Непрочитано 20.07.2015, 11:05
KSI
Калининград
Сообщение от shajbakov Посмотреть сообщение
Это нормально. Результат нестандартной установки.
Тогда для удаления надо было запустить ещё раз \x64\acad\acad.msi.
Да, чудны дела твоих рук, Autodesk. Похоже какой-то компонент был неправильно установлен, вот и сбоил постоянно при установке.
Я в таких случаях стараюсь вычистить всё, что ставится с Автокадом. Ну а потом пробую устанавливать заново.
KSI вне форума
Ошибка 1308 при установке AutoCAD 2010 Кактусовский AutoCAD 2 10.01.2013 11:55
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Ошибка при установке HoTRacer AutoCAD 2 31.10.2009 15:24
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
