Автоматическая разбивка трассы на листы
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Если хотите помощи в написании такой программы, то выкладывайте свои мысли и наработки, иначе Вам сюда
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Все то-же самое что и в ручную, берем кусок трассы, разворачиваем, нумеруем, добавляем штамп листа, что именно интересует (такой код для Вас вряд-ли кто возьмется между делом написать).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Возьму на карандаш, может и дойдут руки. |
Обычно есть. Это трасса. Кроме того, обычно с пикетажом.
У Геоникса это сейчас в работе. Они это видят примерно так: У пользователя запрашивается высота листа (как в старом оформлении профилей), после чего эта высота пересчитывается на вьюпорт в «чистоте» за вычетом рамки оформления и небольших полос, и получившейся высотой набросываются прямоугольники на план трассы. Т.е., не меняя высоты, пользователю дается возможность накрыть трассу прямоугольниками, причем можно задавать их длину и угол поворота, а также перемещать их по плану (см. рисунок). В системе этот процесс будет реализован как «автоматический». Каким образом оформляется надписывание стыковки листов? На чертежах наносятся линии совмещения листов (черные линии на картинке выше). Эти линии обычно перпендикулярны касательной к оси трассы в точке пересечения, но бывают и другие варианты, когда эта линия «налазит» на какие-то важные объекты. Итак, эта линия подписывается на одном чертеже: «Линия совмещения с листом № 2», а на втором «Линия совмещения с листом № 1», ну и так далее. Причем на каждом листе видны только соответствующие надписи. Т.е. в случае первой стыковки на каждом из чертежей не видны сразу обе надписи. Очевидно, это сделано придется через задание соответствующих слоев. Далее для таких листов, после их масштабирования, «поворота» и панорамирования, выполняется оформление: рамки, штампы, примечания и др. Последний раз редактировалось Владимир., 18.03.2013 в 14:08. |
Эскизный проект трассы по Байкер-кроссу | kalimah | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 12.10.2011 21:02 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
разбивка обшивки на отдельные листы | vadikgg | Другие CAD системы | 4 | 14.07.2008 22:56 |
