Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой ГОСТ на бетон указывать в проекте
Непрочитано 18.03.2013, 10:56
bigden
Привет
Подскажите, пож., какой ГОСТ нужно указывать в проекте при назначении класса тяжелого бетона ГОСТ*7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия" или ГОСТ*26633-91 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия"
Непрочитано 11.06.2022, 18:52
lexa_3513330
Если в проекте не указан ГОСТ 7473, подрядчик/заказчик/завод могут применить В25, W6, F150 по ГОСТ 25820.
Даже если в проекте пять раз указан ГОСТ 7473, то подрядчик может забодяжить практически любой бетон, какой придёт ему в голову. Причём ссылаясь именно на ГОСТ 7473:
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на бетонные смеси конструкционных тяжелых и легких бетонов плотной, поризованной и крупнопористой структуры на цементных вяжущих, плотных и пористых крупных и мелких заполнителях
lexa_3513330 вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? Нике Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.03.2007 11:10
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
