Как подобрать распортные болты работающие на срез в железобетонной стене?
Лучше на их же сайте взять книжку по расчету. Там хоть понятно как и почему получается результат и что менять, в отличии от акта шаманизма с программой.
Программа Hilti есть. Да, там выбирается материал основания. Сделал подборку распорных болтов для бетона классов В15 и В45. Программа предлагает одинаковые болты для этих классов. Кстати, для основания из бетона класса В10 "по мнению" программы ни один распорный болт не подходит даже при любом минимальном усилии на срез. В результатах выдаются параметры, которые проверяются: растягивающее усилие, срез, комбинация выров/срез. Нет никакого упоминания о проверке самого бетона. Поэтому нет полного доверия программе.
К тому же на форуме подобных вопросов уже косвенно касались. Так вот представители фирм-изготовителей анкеров делают на месте установки проверку только на вырыв. twilight Эти книжки? http://www.hilti.ru/holru/page/modul...tedOid=-177869 Последний раз редактировалось midsummer, 18.03.2013 в 13:23. |
фактически среза болта в бетоне не будет.
даже при фиксации 2х металлических элементов работы на срез не будет если сопротивление стали элементов меньше нежели сопротивление стали болтов. можно сделать углубление в бетоне, возможно глубины защитного слоя хватит, что б поперечные усилия воспринять. подбор можно проверить сравнением с серией, там, кстати, закладные утоплены, обрати внимание.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Не заморачивайтесь - подбирайте болты по каталогу - бетон выдержит. Подбирал болты для балок с реакцией опор в десятки тонн - все работает. |
А в проекте нужно не забыть написать - "у пацанов в интернете все работает" и "всегда так делали". ![]() |
Dant сказал нормально все будет
![]() если строители сделают плохо, то прокурор начнет выяснять причину с проекта. Если в проекте найдет ошибку (или не надежное сомнительное решение) возможно ведущую к причине обрушения, то до разбора выполнения конструкции строителями дело не дойдет. Но всегда можно конечно сказать вдруг прокурора это проймет ![]()
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Согласен. Как правило работа идет на выдергивание. На срез будет в том случае, если нагрузка, ну совсем без эксцентриситета будет приложена.
правильно, потому что конструкции должны выполнятся из бетона не ниже В20, ну вроде, для фундаментов допускается В15. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Фундаментные болты на срез. Условие смятия бетона фундаментными болтами. | GGCAT | Основания и фундаменты | 40 | 12.08.2014 18:07 |
