Какие способы уменьшения длины заделки анкеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие способы уменьшения длины заделки анкеров
Непрочитано 19.03.2013, 11:11 #1
JohnSmith
Оренбург
Есть ли какие-нибудь способы уменьшения длины заделки анкеров относительно таблицы 4 Пособия
по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)? Есть необходимость анкерить болты М16 в плиту толщиной 200
Непрочитано 19.03.2013, 11:31
4атланин
Конструктор
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Уф, нифига себе... А что с нагрузками? Опиши, что крепишь и нагрузки, а там видно будет.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 13:00
JohnSmith
Оренбург
Нагрузка от колонны на плиту 40 тонн (центральная). Сейчас ушли от плиты 200мм, будем анкерить нормально. На работе ужас что твориться.
JohnSmith вне форума
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Какие есть способы очистки вентканалов l=61000 м3/ч;? MrKiLLER Инженерные сети 7 16.03.2010 15:35
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? Sash-a Конструкции зданий и сооружений 29 14.12.2009 21:31
Какие есть способы по обеспечению устойчивости кирпичной стены при реконструкции sergey_1 Каменные и армокаменные конструкции 1 13.05.2009 17:56
Какие существуют способы программного создания таблиц в акад Евгений, Екатеринбург Программирование 11 15.03.2005 11:18
