Шумоизоляция в домах построенных по канадской технологии
Когда-то создавал такую тему.
Называлась Звукоизоляция деревянного перекрытия http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=42717 |
Пирог не полный, кроме амортизирующих лент между фанерой и ламинатом нужна шумоизоляция. А вот между балок это не так важно. Пока у Вас шумоизоляции вроде нет и вовсе, но есть типа усилитель механического шума передающегося по конструкциям.
Ну из-за недостатка опыта, вышло как то так. В следующий раз все по другому будет! Интересно как люди живут вобще в этих элитных домах) Это просто ужас!
jola спасибо! И все таки какой пирог можно применить более эффективный? Советуют изолон+подложка под ламинат+фанера 4мм+подложка+ламинат Последний раз редактировалось Dedikov777, 19.03.2013 в 20:56. |
По некоторой информации американцы и канадцы не слишком парятся по звукоизоляции, ведь живет одна семья.
Немцы тщательней подходят к этому вопросу, поэтому предлагаю воспользоваться их опытом. Обычно в немецких перекрытиях укладывают в полости миниральную вату, это для изоляции воздушнго шума, а для изоляции ударного шума делают стяжку на мягкой демпфирующей подложке. У стяжки появляются несколько функций: Утяжелет перекрытие, что благоприятно сказывается на изоляции ударных шумов В стяжке разводят теплые полы и другие коммуникации В каркасных домах также улучшает тепловую инерцию. В общем Вам правильно советуют (дополнительно, если это возможно, увеличить массу). Найдите пионерский барабан. Сначала ударьте по нему просто палочками, а потом палочками по барабану через одеяло. Все станет понятно У ВАс проблема с ударным (структурным) шумом |
Düsseldorf
Есть такая штука - принцип рассогласования импедансов. Импеданс - это произведение плотности материала на скорость расространения в нем звука. Чем отношение импедансов 2х контактирующих материалов больше, тем звукоизоляция лучше
ППР на возведение здания по канадской технологии из панелей? | FaKeR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.07.2012 04:17 |
Есть ли типовые серии каркасного домостроения по канадской технологии для многоэтажного строительства? | Issledovatel' | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2011 19:50 |
