Вставка в шаблон чертежа полей, связанных с абстрактной подшивкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка в шаблон чертежа полей, связанных с абстрактной подшивкой
Непрочитано 19.03.2013, 15:41 #1
hellt
Здравствуйте.
Казалось бы тривиальная задача, создать шаблон файла, в штампе которого бы сожержались поля (номер проект, имя проекта), с значениями соответствующих полей из подшивки.
Проблема в том, что данные поля у меня удается получить, если явно указать в чертеже, открытому из шаблона, ссылку на конкретную подшивку.
Но ведь есть поле НомерПроектаТекущейПодшивки (%<\AcSm.16.2 SheetSet.ProjectNumber \f "%tc3">%), которое по идее должно динамически увязываться с текущей подшивкой, но такие поля у меня не отображаются после вставки в чертеж внутри подшивки.
Непрочитано 19.03.2013, 16:43
kp+
идущий по граблям
Если поля загнаны в обычные тексты/мтексты внутри блока, "мягкая" привязка к текущей подшивке не будет работать. Поставьте в атрибуты блока или свободные примитивы текст/мтекст. За причинами такого поведения и подробностями реализации - в поиск, обсуждалось раз 10.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 16:54
hellt
kp+, поле загнано в обычный мтекст шаблона чертежа, даже не в блок. Поиск читал, но то ли проблему озвучивали по-другому, то ли это глубоко зарыто, но найти ответа не смог
hellt вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 17:00
Тема "Решил освоить подшивку" - насколько я помню, там подобное обсуждалось.
Непрочитано 19.03.2013, 17:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
могу для изучения скинуть dwt файл, который у нас используется в качестве шаблона уже не первый год. Основная надпись оформлена в виде таблицы AutoCAD, привязка к подшивке осуществляется в виде полей (понятное дело), которые за кулисами являются ни чем иным, как многострочным текстом. Всё работает без проблем (привязка выполняется именно к той подшивке. в состав которой включён данный лист).
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 17:18
hellt
То есть я понял, что мтекст внутри блока не будет обновляться, но у меня мтекст примитив в пространстве модели никак не может подцепить название проекта текущей подшивки
PS вопрос снимается, оказывается поле не работает в пространстве модели, всем спасибо за помощь.
hwd, буду очень благодарен, т.к. очень интересно взглянуть
Последний раз редактировалось hellt, 19.03.2013 в 17:31.
hellt вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 17:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
hwd, буду очень благодарен, т.к. пока не удалось найти решение проблемы
см. вложенный файл. Для большей ясности, показываю настройки, по умолчанию заданные в шаблоне подшивок (в dst-файле):
Тип файла: zip dwt.zip (195.2 Кб, 153 просмотров)
Последний раз редактировалось hwd, 19.03.2013 в 17:30.
hwd вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Вставка чертежа в чертеж. Возможно? domovenok AutoCAD 6 28.10.2011 13:47
Зомби в SW2010 или неубиваемый шаблон чертежа Creator SolidWorks 15 27.10.2011 16:48
Вставка блока в шаблон Ki$o4ka AutoCAD 2 14.11.2008 16:57
