Какая расчётная длина колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая расчётная длина колонн?
Непрочитано 19.03.2013, 18:20 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В общем чёй-то я запутался. Мозг уже закипает.
Внизу узлы шарнирные, вверху жёсткие.
Подскажите правильно я рассуждаю:
- расчётная длина колонн в плоскости рамы - 1
- расчётная длина колонн из плоскости рамы - 2
P.S. Также в справке скада сказано следующее: "Определение расчетных длин отдельных участков ступенчатых колонн, колонн из плоскости рамы и ветвей плоских опор транспортерных галерей не выполняется.". С чем может быть связано невозможность определения расчётной длины плоской рамы транспортёрной галереи?
Последний раз редактировалось РастОК, 19.03.2013 в 18:40.
Непрочитано 19.03.2013, 19:48
-=Andrew=-
В плоскости - 2
Из плоскости - надо смотреть что там из плоскости
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 19:52
Mr.AS
Астана
а чему равен расчетная длина если все узлы жесткие ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 19:59
-=Andrew=-
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Если применительно к данной схеме, то меньше двух. Точнее надо считать.
Непрочитано 19.03.2013, 20:10
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Смотрите СНиП II-23-81*, раздел "Расчетные длины колонн (стоек)". Должно помочь.
В самом SCADе нет привязки к типу конструкции, и расчетные длины там определяются в общем виде. Скорее всего, в справке речь идет о программе "Кристалл" и её функциональных ограничениях.
ZVV вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 20:11
s7onoff
Шарниры внизу в обеих плоскостях? Может быть такое, что в плоскости закрепление шарнирное, из плоскости - жесткое. И наоборот. От этого зависит их расчетная длина из плоскости естественно. Плюс к тому, она зависит от всяческих других условий. Вдруг там из плоскости её по верху закрепляют тысячи распорок, связевые блоки и все такое.
Непрочитано 20.03.2013, 00:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
В плоскости - 2
2 - минимальное значение которое может быть при очень жестком ригеле. Может быть больше.
Читайте СНиП.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 01:28
РастОК
Если в плоскости многие говорят, что 2 то я даже боюсь спросить из плоскости сколько...
Чем-же так отдельно стоящая стойка (которая кстати из перечисленных в СНиП пунктов только в одном случае действительно стоит одна), отличается от рамы. Иду изучать СНиП, но пока я в недоумении...
РастОК вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 05:36
10mactep
Чем-же так отдельно стоящая стойка отличается от рамы
У отдельной стойки абсолютно жесткая заделка, поэтому мю=2, здесь жесткость заделки зависит от соотношения жесткостей ригеля/колонны, поэтому 2<мю<неприлично большая цифра.
Из плоскости я так понимаю связи и мю=1 (ну не рамные же узлы)
10mactep вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 08:54
ежели из плоскости связи, значит рама из плоскости несвободная...
Непрочитано 20.03.2013, 12:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... рама из плоскости несвободная...
Но эта "несвободность" из плоскости, поэтому не влияет на определение мю в плоскости , например по ф.68 СНиП.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 14:50
-=Andrew=-
Читайте СНиП.
Ну вобщем да.
Много недостающих данных чтобы ответить на вопрос.
В плоскости минимум 2. Может от 2 до 3 если брать схемы из жизни, т.к. жесткость ригеля всегда сильно больше жесткости колонн (хотя тут рамные узлы - будет не такая разительная разница, все зависит от пролета и высоты колонны).
Если из плоскости связи, то мю=1 по всей видимости. Либо если рамный каркас в обоих плоскостях, то надо считать опять же.
Непрочитано 22.03.2013, 20:56
eilukha
Offtop: Вечно актуальная тема.
eilukha вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 09:03
Alexbel
Посмотри пример вот здесь. http://www.sovetporemontu.ru/item214.html
Я тоже задавался похожим вопросом но ни кто НА ЭТОМ ФОРУМЕ точного ответа не дал. Людям или времени жалко. Или просто "в падлу" помочь. Пока сам не начнешь вникать и считать, в своей теме увидишь только флуд.
Alexbel вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 09:29
Russian depression
Белим-Красим
Leningrad City
Сообщение от Alexbel Посмотреть сообщение
И где в этой теме флуд? ТС получил максимум информации для своих исходных данных.
Russian depression вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 11:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
А ты что хочешь: создал тему и ее результатом должны быть готовые расчетные длины для твоей ситуации? А иначе "впадлу" и "флуд". Ты флудом называешь все здесь написанное потому, что сам "не в теме".
Непрочитано 25.03.2013, 12:36
Alexbel
Да, не в теме, и не скрываю этого. Поэтому и спрашиваю, как и большинство других задающих вопросы на форумах, потому что надеяться (надеюсь) получить ответ у специалистов.
Alexbel вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 12:41
palexxvlad
Alexbel, специалист уже дал ответ
по ф.68 СНиП.
при том, что автор не дал всех необходимых исходных данных
Непрочитано 25.03.2013, 15:11
s7onoff
нужно просить совета, а не ответа. Форум - это не калькулятор, в который можно забить дважды два и получить четыре. Если на форуме спросить про дважды два - лучшим ответом будет пояснение, как правильно перемножать числа. В этом суть, в этом прелесть и полезность. Если сегодня дать топикстартеру цифры в ответ, завтра он увидит новую схему и опять побежит на форум спрашивать расчетные длины? Пока не переберет пару сотен вариантов?
Шаг колонн в малоэтажном квартирном здании. pretty woman Конструкции зданий и сооружений 25 29.05.2012 16:11
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД stekhov SCAD 13 22.01.2008 08:25
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
