тулбар в 2006 акаде
питер
Еще один вопрос про тулбары в Акад 2006:
в версиях 2000-2002 можно было редактировать непосредственно тулбар, видеть, как он расположен на экране, быстро перетягивать кнопки с одного тулбара на другой и т. д. В версии 2006 редактирование тулбаров - просто вешалка :P Что можно предпринять для облегчения редактирования тулбаров в версии 2006? Подскажите, pls |
Один из вариантов: ставить 2005, в нем править mns, который потом и подгружать в 2006 и выше
Ох-ох-ох... Сам по себе тулбар болтаться не может. Он прописан в каком-то файле с расширением mns. Этот файл найти и через команду _menuload загрузить в 2006. Тот сам его сконвертит
Moscow
Спасибо что зашли ! |
Значится так
![]() Я отвечал на твой вопрос. Теперь немного теории. В версиях до 2005 включительно меню прописывалось в файлах с расширениями mn*: mnu - "шаблонное" меню, его подгрузили и все в общем-то, дальнейшие действия выполняются с mns (если файла с таким расширением нет, он создается) - именно в него записываются положения панелей, макросы и т.п. Попутно создаются еще 2 файла - mnc и mnr, но они сейчас неинтересны. Следовательно, достаточно найти mns с последними изменениями и его импортнуть в 2006. Или я опять чего-то не догнал?
Moscow
ну наверно дело не в тебе
попробую ещё раз есть тулбар под названием ххх в 2005 надо его засунуть в 2006 можно пошагово обьяснить как это сделать, просто на работе нет времени чтобы создовать все тулбары заново под себя вот и всё
ИМХО - купи книгу В.Света "AutoCAD язык макрокоманд и создание кнопок", да и статью на www.dwg.ru/art/2 посмотри (хотя основа, конечно, книга). В книге рассматривается технология построения меню для версий до 2005 включительно, так что понять все можно достаточно просто. А там и импортировать ![]() Поверь, потраченное время (не так уж и много - часа полтора) и деньги (суммы тож смешные) окупятся сторицей.
