Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вы боретесь с выравниванием элементов модели относительно штампа в пространстве Листа?
Непрочитано 20.03.2013, 09:51 #1
hellt
Здравствуйте. Делаю третий заход по переходу из стана моделистов в стан лейаутщиков, и снова пока безуспешно =/
Вроде все книжки говорят, что печатать надо только из пространства листа, а модель исключительно для черчения в удобном для вас масштабе. Но вот проблемы, которые почти сводят на нет удобство такого подхода:
Допустим у нас выполняется чертеж, какая-нибудь структурная схема, совершенно не привязанная к масштабным и размерным единицам. Чертеж вырастает до размеров A4x8, при этом пестрит поясняющими текстами, условными обозначениями...
а) вы в модели не рисуете себе границы форматки, чтобы хотя бы понимать, где находятся лимиты области?
б) очевидно, что на лист все элементы модели должны попасть через видовые экраны, но ведь создание видовых экранов для отдельно чертежа и отдельно текстов и условных обозначений занимает больше времени: нужно создать ВЭ, в нем отыскать нужную часть, отмасштабировать ее. Как при этом выровнять содержимое ВЭ (например мтекст) по одному краю с рамкой штампа или краем чертежа?
в) даже создание многоугольного ВЭ, который бы в точности повторял рабочую область модели, тем самым исполнителью было бы удобно компоновать элементы чертежа в рамках форматки, а видовой экран повторял 1в1 рабочую область, но даже в таком случае, как видовой экран "привязать" к границам штампа в пространстве листа, ведь привязки между ними нет
Хочется работать правильно, с подшивками, листами, масштабом аннотаций, но при этом обеспечить легкий переход исполнителей, которых от одного слова "видовой экран" уже стопорит.
Непрочитано 20.03.2013, 10:15
bargool
в) На листе работает привязка к объектам, видимым в видовом экране
Алексей
bargool вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 10:17
hellt
bargool, но тогда надо в один ВЭ помещать все объекты, требующие выравнивания?
Я бы мирился с этим, если бы мог точно отюстировать ВЭ с границами рамки листа
hellt вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:22
swell{d}
Düsseldorf
В спдс (cs) можно вставлять листы сразус рамкой, основной надписью и 1 видовым экраном в свободной области чертежа
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:31
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Перечитал два раза, но так и не понял проблемы закомпоновать схему...
Нельзя ли приложить скрин именно с надписями и прочим?
Klo вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:35
twilight
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
Потому что вы не переходите. Вы лист используете только как один видовой экран сквозь который смотрите на оформленный чертеж в модели.
twilight вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:40
bargool
В смысле, вы пробовали вообще это делать? или сразу теоретизировать?
Создайте 2 видовых экрана, вставьте штамп на лист (если лист новый, и с ним всё в порядке, то левый нижний угол листа имеет координаты 0, 0). Видовые экраны настройте на отображение двух разных наборов объектов - и поэкспериментируйте! Они прекрасно привязываются друг к другу. Просто, что бы двигать - выделяйте видовой экран, а привязывайтесь уже к самим объектам.
Название: vp example.gif
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:46
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Как я понимаю идеологию - проблем быть не должно.
1 вариант:
1- рисуете что хотите в модели - только графика.
2- в листе вставляете видовыми укранами изображение (сам видовой экран на скрытый слой).
3 - оформляете все что надо в пространстве листа - текст размеры и прочее.
2 вариант
1 - ВСЕ рисуете в модели с учетом масштаба, который будет использоваться в видовом экране, т.е. заранее увеличиваете или уменьшаете размеры и текст так, чтобы при вставке на лист все было в нужных размерах.
2 - вставляете в лист, где только рамка и примечания и спецификация.
возможны вариации.
Выравнивать видовой экран с штампом необязятельно, его нужно сажать на скрытый слой и закрывать. Экранов можно делать с десяток на чертеже.
Diman111 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:49
bargool
Сообщение от Diman111 Посмотреть сообщение
Зачем на скрытый? На непечатаемый, зато полный контроль над содержимым, а границы печататься не будут.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:52
Diman111
промышл проектант
Изовсехщелей
Сообщение от bargool Посмотреть сообщение
На непечатаемый
Кому как удобно - мне приятнее видеть нормально лист - без лишних элементов. Можно и на непечатаемый.
Diman111 вне форума
Количество видовых экранов на листе следует минимизировать в целях увеличения скорости регенерации чертежа
Непрочитано 20.03.2013, 11:41
Хмурый, я для варианта 3D могу сделать парочку ВЭ, но регенерация будет занимать безумное время.
Непрочитано 20.03.2013, 11:49
Кулик Алексей aka kpblc, ну и я могу. Большинство работает с 2D.
Просто, те кто дружит с СПДС создают по 10... 20 видовых экранов на листе. Этого можно легко избежать, если каждый узелок не выводить в отдельном видовом экране
Непрочитано 20.03.2013, 12:18
twilight
Для этого нужно в пространстве модели вырезать из изделия узлы и компоновать их в чертеж, а пространство листа использовать только для дырки сквозь которую смотрим на чертеж в пространстве модели (как топикстартер делает). Что полностью убивает весь смысл модели.
twilight вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 12:23
Ерунда полная.
Ничто не препятствует оформлению чертежа в модели. Тем более структурной схемы.
Ну, если очень хочется трусы через голову надевать - есть программы, упрощающие создание видовых экранов, например такая - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=484545&postcount=8 или такая http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1042496&postcount=19
Последний раз редактировалось Nike, 20.03.2013 в 12:37.
Nike на форуме
Непрочитано 20.03.2013, 12:24
Именованные виды исключаем сразу?
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Косяк с отображением в пространстве листа Pasa AutoCAD 3 20.06.2006 06:43
