Щелкаешь 1 раз, получается двойное нажатие.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Щелкаешь 1 раз, получается двойное нажатие.
Непрочитано 20.03.2013, 13:11 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте!
Собственно проблема - как такое могло произойти?
Тетка работает дома и жалуется, что у нее при нажатии на объект вылетают "свойства", а при нажатии на текст сразу вылезает редактирование. Вывод - однократное нажатие мышки срабатывает как двойное. Есть что-то подобное в акаде (2008 у нее), либо мышку надо выкинуть?
Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73181 казалось бы она, но на самом деле не то. Окно "быстрых свойств" по-моему появилось с 2009 када. Да и вообще проблема в другом.
Могла ли она случайно какую-то настройку сбить? Вообще такое в акаде возможно?
Пытался найти настройку кнопок мыши, но так и не понял в каких настройках оно находится.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 20.03.2013, 13:15
Может, мышку заменить?
Непрочитано 20.03.2013, 13:17
skkkk
А это только в автокаде одно нажатие срабатывает как двойное? Не видел в нем подобных настроек.
skkkk вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 13:20
а настройка мыши в Windows на одно нажатие не влияет на работу мыши в AutoCAD'е? Просто, никогда не сталкивался
Непрочитано 20.03.2013, 13:23
kp+
идущий по граблям
На многих современных мышах есть маленькая кнопочка "2х", имитирующая двойное нажатие. Если имеем дело с "теткой", она может не знать о коварстве этой кнопочки и ненамеренно задевать ее
kp+ вне форума
Novich
Как уже написали, скорее всего проблемы в мышке. Либо наворачивается, либо сынок купил игровую у которой слева от колеса маленькая кнопочка работающая как двойной щелчок левой кнопкой мыши. А тетенька в таких подробностях не разобралась.
Novich вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 13:25
Profan
На окно с выбором файлов влияет.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 13:47
Volodich
Никак не ожидал за 10 минут столько ответов!
Спасибо!
Видимо все сейчас чай пьют и форум просматривают ))))
Путем долгого опроса выяснил, что "мышка странно ведет себя не только в автокаде, но и выбирает не тех пользователей в одноклассниках и открывает не те папки в проводнике..."
Зато знакомая подсказала временный выход из положения, может кому пригодится: DBLCLKEDIT отключить.
Всем спасибо!
Volodich вне форума
Двойное нажатие на текст не вызывает редактор Diman111 AutoCAD 4 15.01.2013 14:10
Не работает двойное нажатие средней кнопки мыши. at0m13 AutoCAD 2 23.11.2011 18:32
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
двойное нажатие на допусках в 2008-м не работает Bull AutoCAD 2 04.06.2007 09:30
