Как нарастить забивную сваю
Здравствуйте. Сваи наращиваются сваркой до проектной отметки. Наращиваются внахлёст см 20 друг на друга. можно оставить углубление для сваи а проектной отметки ростверка добится подсыпкой земли. поскольку свайный фундамент воспринимает вертикальные нагрузки то важно лишь хорошее заманоличивание ростверка со сваей и не очень важна её полученная глубина
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Зависит от того, какое сопряжение свай с ростверком принято в проекте - жёсткое или шарнирное. Но в любом случае желательно выполнить проектное сопряжение свай с ростверком, для чего, как верно заметил Shapovivan, надо удлинить арматуру свай путём приварки к продольной арматуре свай удлиняющих стержней; недостающий бетон глубоко забитых свай следует долить, сделав опалубку.
А вообще, см. http://dwg.ru/dnl/7520 , приложение 1. |
Расчетная нагрузка на сваю | Panther | Основания и фундаменты | 11 | 03.08.2020 08:40 |
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? | mzu | Основания и фундаменты | 3 | 26.02.2013 09:19 |
Как нарастить металлическую колонну? | CIT | Металлические конструкции | 39 | 14.01.2013 21:31 |
