Autocad Civil 3D 2013 rus - проблема с уширением трассы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad Civil 3D 2013 rus - проблема с уширением трассы
Непрочитано 21.03.2013, 03:38 #1
666
Всем доброго времени суток!
В 11 версии проблем замечено не было, а сейчас в 13 версии не могу сделать уширение - пишет "Нет решения"... Кто сталкивался с такой проблемой и как её решать?
DWG 2013
Уширение.dwg (1.28 Мб, 1171 просмотров)
Последний раз редактировалось 666, 21.03.2013 в 09:35.
Непрочитано 21.03.2013, 09:53
prokopchuk
А каковы параметры трасс для смещений и уширений? У вас в чертеже их нет. Соответственно, уширение к имеющейся трассе не добавить, надо как минимум делать трассы для смещений. У меня без проблем строится все.
DWG 2013
Уширение_н.dwg (1.29 Мб, 1092 просмотров)
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 14:23
Переустановил программу и все заработало...
Спасибо за наводку на эту мысль
666 вне форума
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
Ищу файлы примеров к книге "Методическое пособие по AutoCAD Civil 3D 2011" Издатель Академия САПР rassom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.05.2011 16:27
AutoCAD Civil 3D 2011 зависает при работе с аннотацией. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.01.2011 11:11
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
