СКАД при расчёте выдаёт ошибку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД при расчёте выдаёт ошибку
Непрочитано 09.01.2007, 13:25 #1
shuvaligator
Здравствуйте! У меня возникла следующая проблема при работе со СКАДом v7.31 R5. Я только начал знакомство с этой программой, и скачал книгу по скаду с этого сайта. Начал изучать, вроде всё понятно. Сделал модель рамы, как показано и описано в книге. Сто раз всё перепроверил, в дереве проекта в исходных данных не было вопросительных знаков, т.е. все данные заданы верно. Функция линейного расчёта была доступна. Когда нажал на линейный расчёт возникло окно "параметры расчёта". Здесь настройки не менял, стояли по умолчанию. Нажал ОК, мне было предложено сохранить изменения - нажал сохранить. Далее вылезает окно с ошибкой:
"Cannot find import; DLL may be missing, corrupt, or wrong version File "comdlg32.dll", error 998".
При нажатии ОК вылезает окно "Ошибка приложения":
"Ошибка при инициализации приложения(0хс0000142). Для выхода из приложения нажмите кнопку ОК".
При нажатии ОК мня возвращает в окно дерева проекта.
Прошу подсказать в чём дело, если кто знает. Может из-за того, что версия программы "палёная"?
Заранее благодарен.
Хоть бы не рухнуло, а?!
Непрочитано 09.01.2007, 13:36
bivis333
студент
Посмотрите, в папке дистрибутива Скада добжна лежать эта dll-ка (comdlg32.dll). Ее необходимо скопировать в Windows/system32 или windows/system - смотря какой Windows у Вас. После этого все должно работать. Но отрицательный момент - некоторые приложения, которые используют эту библиотеку могут работать хреново после этого. (например, MathCad 11)
bivis333 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2007, 15:07
shuvaligator
В дириктории программы этого файла нет. Нет его и на установочном диске. Хотя в папке system32 он есть. Может я не так понял слово дистрибутив?
Спасибо за ответ.
shuvaligator вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 11:48
Older
Инженер на земле и на море
Помогает установка режима совместимости с виндой 2000 на екзешники в папке скада.
Older вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2007, 16:38
shuvaligator
Older>> Спасибо за совет! Вроде теперь всё нормально считает.
:P
