Опечатка в СП 113.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Опечатка в СП 113.13330.2012
Непрочитано 21.03.2013, 11:34 #1
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
п.5.1.30 "... Устройство общей неизолированной рампы между подземными ИЛИ надземными этажами автостоянки не допускается."
Может быть имелось ввиду всё-таки "... Устройство общей неизолированной рампы между подземными И надземными этажами автостоянки не допускается."? Иначе весь вышеизложенный перечень теряет смысл
Последний раз редактировалось L-vir, 21.03.2013 в 12:43.
Непрочитано 21.03.2013, 12:31
Stierlitz
улыбнуло название темы)
еще п.4.11 и 4.18 совпадают
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 12:42
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Offtop: И как теперь тему переименовать?
Ответа так и не услышал
L-vir вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 12:45
Stierlitz
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
надо редактировать 1-е сообщение в расширенном режиме
я вот только что (неделю назад) прочитал на автомате не "или", а "и"
забавно. посмотрим что получится)
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
