Обследование преднапряженных ж\б конструкций
обследование стройконструкций
инженер Регистрация: 22.05.2005
c 60-х годов все пустотные плиты перекрытия изготавливают с преднапряженной арматурой. До исторического материализма с преднабряженной арматурой делали 7 метровые. Как бы там небыло для устройства проема демонтируй плиту, кидай две металлические балки и делай любые проемы. не забудь положить арматуру в растянутую зону...а то тут один грил мне что у него арматура выпадает поэтому он ееложить не собирается. )
обследование стройконструкций Регистрация: 09.01.2007
Рекомендую в расчетах (если таковые имеются) считать как плиты без п.н.а., если они проходят то и проблем не будет.
Вопрос о расчетах, конечно, весьма интересен, но только после того, как определил фактическое армирование! А здесь хотя бы определить: как она армирована! Возможно, кто-то помнит какие плиты (габариты, вид) были с п.н.а.?
Все пройдет |
опять же с одними и теми же габаритами плита может быть расчитана на различные нагрузки (в зависимости от диаметра арматуры). посмотрите современные ГОСТы на плиты - поймете. для начала определитесь в каком году построено здание, кем проектировалось (если есть возможность поищите чертежи или типовую серию). Но самый верный способ - отбить защитный слой (он не такой уж толстый). смотрите диаметр, шаг, профиль арматуры. определяете по профилю класс арматуры - по нему ориентировочно можно сказать преднапряжена она или нет (опять же в ГОСТах есть). далее освобождаете несколько стержней от бетона вокруг него примерно на 0,5-1см на длину 500-700мм. берете измеритель натяжения арматуры (хотя есть и современнее) и меряете. Примерно зная вес конструкций и нагрузки на плиту можно посчитать силу предварительного натяжения (если оно есть вообще). |
инженер Регистрация: 21.10.2006
[quote="ЛИС"]
КМ Регистрация: 17.10.2006
Самый верный спооб определить п/н плита или нет можно при помощи прибора ИЗС-10н (измеритель защитного слоя, прибор довольно распространенный, физика процесса - магнит+сталь). Дело в том что п/н плита не имеет поперечной распределительной арматуры, однако обычно в центре и на опорах таких плит в нижнюю растянутую зону кладут сварные сетки, поэтому если в 1/3 пролета плиты от опоры нету поперечной арматуры, то плита п/н. Часто если плита пустотная и в нее попала вода, на нижней поверхности плиты визуально можно увидеть расположение арматуры, вследствии ее (арматуры) коррозии (нет поперечн стержней - плита п/н). Так же, как говорилось выше, можно вскрыть защитный слой плиты перфоратором, обычно он составляет толщину порядка 20-50мм, если продольная арматура - канаты, поволока, то плита п/н, однако она может быть п/н и с рефленной арматурой, например АIIIв. Верным способом определения п/н плита или нет, как говорилось выше, и если есть доступ к торцам плит явл. то что в п/н плитах арматура выступает за торец вследствии технологического процесса изготовления п/н плиты.
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 02.01.2007
Самара
ИЗС доверять не стоит это точно, но всетаки можно им определить количество стержней в плите. А чтобы спокойнее спать лучше докопаться и посмотреть на арматуру и увидеть ее профиль и деаметр. П.н.а. вообше в расчетах учитывать не нужно, зачем это нужно непонимаю, ведь на несущую способность предварительное напряжение влияние не оказывает.
Самара
Предварительное напряжение влияет на трешиностойкость конструкции, а тем самым на ее долговечность. Приближает момент образования трещины и разрушения конструкции. Тоесть предворительное напряжение учитывают когда ведется расчет по второй группе предельных состояний.
Обрыв арматуы в плите резко снижает ее несущую способность и может привести к ее обрушению (в зависимости какая плита, сколько и какие стержни оборваны). В расчете естественно оборванная арматура не учитывается. Можно поизвращаться и зделать модель плиты с проемом в Лире. Вконце концов такая плита требует усиления, как сделать усиление можно найти сдесь на сайте, я вроде встречал несколько хороших книжек по усилению ж/б конструкций. |
в кратце...для предварительного напряжении применяется арматура не имеющая площадки текучести, поэтому при "разрушении" возможно, что напряжения "выскачат" за условный предел текучести, тем самым расчетное сопротивление арматуры будет больше чем по СНиП...это учитывается коэффициентом гамма s6....а так же при большом предварительном натяжении...возможно образование трещин в сжатой зоне...что снижает несущую способность элемента в дальнейшем... ps: преподу по жбк незачет :-) |
Уважаемый An2, помойму вопрос звучал так:
инженер-конструктор, обследователь Регистрация: 25.01.2007
Полоцк
А в чем собственно вопрос? Пробить отверстие в плите? Пробивайте но о-о-осторожненько! Если необходимо резать рабочую арматуру...ну что-же? Вскрываем до начала работ по пробивке отверстия соседние с оным пустоты, забрасываем туда каркасики на всю длину плиты, бетонируем...получаем балочки усиления в объеме плиты. Спокойненько бъем отверстие и режем уже ненужный стержень. ВАЖНО!!! Каркасы завести на опоры! Работы вести разгрузив плиту и установив страховочные стойки под конструкцией!
ЗЫ Если отверстие по ширине плиты превышает 2/3 - оставлять плиту смысла нет! Плиту сломать и устроить монолитный участок как было предложено Чуваком |
