перегородка из кирпича на "ребро"
архитектор Регистрация: 21.08.2003
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ СНиП 2.08.01-89* 1.11*. В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее ЕI 30 и класс пожарной опасности К0. Подозреваю, что перегородка в 1/4 пустотелого кирпича не соответствует этому требованию. Коллеги конструкторы меня поправят. Плюс ко всему инженеры руководствуются тем что жилище должно быть устойчивым к проникновению посторонних незванных граждан (тараканы, мыши, крысы, воры, грабители, разбойники). А такую перегородочку, если она не заармирована и не заанкерена можно завалить сапогом. Где-то это я читал в нормах. Влом сейчас искать. |
внесу ясность...
точно доскажу недосказанное... перегородка состоит из двух кирпичей на ребро с зазором общая толщина перегородки 380мм, плюс штукатурка с обеих сторон... т.е. кирпич 88мм зазор 200мм и кирпич 88мм в сумме 380мм вопрос то в том что меня смущает что она из пустотелого кирпича.... |
Типовое решение.
Но обычно подобные перегородки делают из полнотелого кирпича. ЗЫ. В следующий раз сразу детально описывайте конструкцию, а то блин мы тут с Perezz!!-ем распинаемся, обьясняем вам тут все ![]()
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
От типового только отличается постановка "на ребро" - несущаяя способность то снижается - не гоже так ставить.
А про сапоги и мыши - это наверное нормы технической укрепленности объектов - РД 78.147-93 3.1.3. Капитальными (по охране) внутренними стенами (перегородками) следует считать ... из кирпичной кладки толщиной не менее 120 мм, армированной металлической решеткой. |
8) Полнотелый 120мм, армирование солидной решеткой чтобы кусачками для ногтей не перекусить, с заанкериванием, минвата 80-100мм (а не пустота - хоромы для крыс с тараканами), кирпич полнотелый 120 - вот это хорошая икея, тьфу, идея межквартирной стены. |
самара
Перегородки подбираю из следующих условий:
предел огнестойкости звукоизоляция нагрузка на перекрытие Крепление перегородок к несущим конструкцим - стенам и плитам типовое. Мы считали звукоизоляцию, так перегородка из пустотелого кирпича на ребро не проходит. |
архитектура Регистрация: 28.12.2005
Домодедово
