При замене листа в штампе надо ли изменять фамилии и даты разработчиков и т.д.?
вы особо в голову не берите, сейчас никто на себя лишнюю ответственность брать не хочет, время такое. Мы делали так: фамилии старые, а подписи свои, перед старой фамилией слэш - означает что это не тот человек, чья подпись. Главное подписи - настоящие и вроде как фамилия своя не особо светится. Если найдут косяк в документации - виновного найдут без труда всё равно
44d32'44"С, 33d26'51"В
В совершеннолетнем возрасте пора бы знать, что никакие "слэши" ничего не означают. Их уже несколько десятков лет запрещается где-либо ставить. По сути: Исполнители, выпустившие замененный лист, обязаны подписать его своими подписями и фамилиями. Это их должностная обязанность - выполнить порученную работу. В данном случае - заменить, (перечертить) лист. За всё, что на нем "нарисовано" исполнители несут ответственность. Если до них что-то было намалевано "не так" - обязаны исправить. А иначе кто же будет нести отвественность - Иван Федорович Крузенштерн, что ли? Для предотвращения таких ситуаций в приличных организациях есть СТП, регламентирующие порядок подписей. Если такого внутреннего стандарта (инструкции) нет, надо предложить руководству его утвердить. В частном случае с привередливыми исполнителями можно обойтись простым письменным указанием руководителя: "такому-то поручается заменить, проверить, доработать и подписать". Соответственно у руководителя мнение сложится о хитрожопости некоторых сотрудников. Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 22.03.2013 в 09:10. |
ерунда, но дело было именно так и никого не сажали и организация была приличная со своим нормоконтролем
спасибо за комплимент, я знаю Цитата:
Я просто представил себя на месте нормоконтролёра и свою формулировку замечания - проектная документация "с признаками "подделка", "фальсификация", совершённая группой лиц по предварительному сговору"... люди покрутят у виска... а вобще, конечно, правильно, нужно ставить свои фамилии, если основную массу изменений делал 1 человек. А чтобы заставить это сделать нормоконтролёр очень авторитетным должен быть и коллектив - сознательным и здравомыслящим. Если немного корректируешь чертёж, у нас была практика - отправлять этот лист на подпись основному исполнителю, он проверял верность корректировки и ставил подпись. но это редко было, меняли много Последний раз редактировалось Саша1983, 22.03.2013 в 09:56. |
С "Заменить" как раз всё понятно. А вот с внесением "изменений", почему
Я на огромном листе внес маааааленькое изменение, например, даже не затрагивающее "конструктива". Оформил "как положено", расписался в штампе изменений. "Основные" подписи остались, лист не заменял. Почему "авторство" чертежа перейдет на меня? |
Вопрос из серии "с какого количества камней начинается куча"
Когда в чертежи по каким-то причинам вносится хоть маааленькое изменение, то проектная организация должна проверить всё. Проверить придется тому, кто вносит это маааленькое изменение. Так уж ему карта легла. Очень часто бывало, что сначала думали "маненько" подправить, а оказалось "всё переделать". Вообще-то исполнитель должен предполагать, что его "самая лучшая фирма" и раньше всё сделала правильно. Плохо выглядет те, кто делают вид, что до них работали какие-то придурки, за чью работу он не хочет отвечать. Только, мол, за свои мааленькие поправки. Да еще подписывать отказывается. Да, может быть действительно придурки чертили. Если это видишь - надо известить руководство. Оно должно знать что к чему. Иначе потом эту всплывет, будут и репутационные и материальные потери. Возможно большие изменения нужны, возможно всё надо заменить. Но отказываться от подписей и брать на себя только "от сих до сих" это последнее дело. |
Украина (после Урала и Алтая)
Лень ковыряться в современном ГОСТе, скажу, как было у нас, с серьёзной службой нормоконтроля. При невозможности дальнейшего использования лист переиздавался (перечерчивался) и внедрялся извещением с надписью ЗАМ. и указанием последнего номера изменения. Фамилии оставлялись старые, а в графе "Подпись" писали п/п, т.е., подпись поставлена. А ответственность будет нести допустивший ошибку: если в результате проведённого мной изменения что-то произошло, то отвечать буду я, а не разработчик чертежа.
Основанием для проведения изменения является извещение.
Извещение тоже "мертвые души" выпускают? Все равно этих шельмецов найдут и призовут к ответу. Другое дело что если хотят притянуть конструктора за уши к решениям, которые для него категорически не приемлемы, либо с формулировкой "нам надо быстро тут исправить ты тут быстро перевыпусти", то он и будет из последних сил юлить, я тоже в подобном случае ставлю фамилию разработчика + у нас электронная почта, дополнительно сделаю рассылку по адресам, мол так и так - там косяк. Но если сам проработал узел от и до, то извините мне за это з/п платят и премируют/наказывают, вопросов нет, подписи мои. Такая вот ИХМА.
но если вы перевыпустили весь лист чертежа, то естественно отвечаете своей подписью, за все ляпы и ошибки которые перенесли в новый чертеж, даже если они были в старом чертеже. Потому и перевыпускается иногда весь лист, что исправление ошибок внесением изменений, сделает чертеж нечитаемым. А в извещении об изменении не описывают каждый исправляемый пункт, а пишут заменить лист чертежа такой-то, листом таким-то, или анулировать лист такой-то.
Две версии:
1. с трех - наличествуют семантические конструкции типа "кучка из трех камней" - мое лингвистическое чувство не против; 3. "много это больше трех", если отождествить "куча" и "много" - то с 4-х. Замечу, "куча из трех камней" мое лингвистическое чувство - против. Куча не равно кучка. Соответственно - таки с 4-х. |
Но, естеcтвенно, нормальный инженер должен хотя-бы по-диагонали прикинуть, а нет-ли там, за пределами его поручения, лажи. И если обнаружит надо доложить начальству. Живые подписи в чертежах остались, наверное, только в СНГ. Они никак не влияют на ответственность, поэтому инициалов достаточно, даже для прокурора. |
К пуговицам претензии есть??? (c)
Раньше извещения на серьезное оборудование согласовывали вплоть до ПЗ и Ведущего по направлению (ГИПа по Вашему), а уж они априори ответственны за всю конструкцию. Сегодня и сама форматка извещения изменилась, вместо кучи подписей - конструктор и технолог. Все норовят от ответственности уйти. Исполнитель не исключение.
НЛО видимо с другой планеты под названием "машиностроение" залетело сюда? Нет в ГОСТ Р 21.1101 "извещений. Оформляется "Разрешение на внесение изменений", которое не предназначено для извещения кого бы то ни было. По вопросу #1. В новом ГОСТ Р 21.1101-2013 (он будет утвержден в этом году) есть ответ на этот вопрос: "7.3.23 При замене листов документов, оформленных основными надписями по формам 3 – 5, листы, выпущенные вместо замененных, подписывают в графах 10 – 13 основных надписей в соответствии с порядком, предусмотренным для вновь разработанных листов".
Сорокин Санкт-Петербург |
