Температурно усадочные швы в паркинге
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Температурно усадочные швы в паркинге
Непрочитано 10.01.2007, 12:04 #1
art
Привет всем! Проектирую паркинг на 1200 маш., длинна паркинга почти пол километра, возник впорос - можно ли при устройстве температурно-усадочного шва спаренные колонны ставить на один фундамент( см. рис) . И еще один - как вы задаете нагрузку от пожарной машины? Сосредоточенными силами? Как выбираете наиболее неблагоприятное положение машин?И тот же вопрос по паркингу...Спасибо!!!!
[ATTACH]1168419877.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 10.01.2007, 15:23
Romka
Инженер
Крым
Если соединение ригелей и колонн жесткое, то садить на одном фундаменте парные стойки не желательно. Это может привести к возникновению дополнительных усилий в рамах. (Другое дело, когда промздание имеет 1 этаж и шарнирное опирание ригелей).
Швы через 50 м. Я бы отнес смежные колонны у шва, например, на 3 метра, а в сторону шва вынес бы консольно ригели.
Н счет пожарных машин: по идее самые неблагоприятные усилия можно узнать построив линии влияния от двух смежных машин. Но учитывая, что у вас засыпка грунта 1.5м, то нагрузка распределится на большую площадь перекрытия. Т.е можно смело распределять вес машины на площадь под ней с учетомраспределения под 45 градусов. Поищите в поиске, похожий вопрос уже был задан раньше.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2007, 19:37
art
дополнительные усилия в рамах могут возникнуть и из за разности осадок в пределах одного температурного блока.. и от этого никак не избавиться
art вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 21:02
4 и 6
идейный борец
Киёв
1. Можно, только надо учесть, что в этот самый шов должна поместиться опалубка (т.е. - 200 мм).
2. Как эквивалентную равномерно распределенную.
А почему такая не "модная" конструктивная схема?
А сети пойдут под перекрытием (очень низко)?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
