Допустимая радиальная нагрузка на подшипник?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Допустимая радиальная нагрузка на подшипник?
Непрочитано 25.03.2013, 21:10 #1
DoubleExhaust
Допустимая радиальная нагрузка это статическая или динамическая радиальная грузоподъемность?
Непрочитано 26.03.2013, 06:11
а само название нагрузок ни о чем не говорит? На месте сколько можно нагрузить и на ходу. Цифири сильно разные.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2013, 13:18
DoubleExhaust
в справочнике написано что допустимая осевая сила на подшипник, равна такой то части от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. А допустимая то какая?
DoubleExhaust вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 13:47
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Подшипники подбирают по статической прочности и по долговечности.
По статической прочности -- подшипники, работающие при числах оборотов менее 1 (одного) оборота в минуту.
Каковы условия работы Ваших подшипников?
Если они отличны от изложенных, то Вам следует произвести полный расчет подшипников на долговечность, где одним из главных критериев есть долговечность (время работы) п.ш.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 26.03.2013, 14:37
А про осевую в вопросе вообще ни слова не было Берите справочник и считайте на договечность, в зависимости от соотношения осевых и радиальных нагрузок там будут разные формулы. Ах да, вас интересует динамическая грузоподъемность. Статическая еще может применяться при качательном движении подшипника пусть и с большей скоростью, но при величине хода шариков меньшей чем растояние между ними.
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн Михаил1983 Прочее. Архитектура и строительство 8 21.08.2018 11:34
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м sagitron Железобетонные конструкции 25 16.11.2012 12:25
панельный дом серия I209a. Допустимая нагрузка на перекрытие. Skydog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.09.2012 08:49
предельно допустимая нагрузка на профильную трубу stek-vrn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.11.2010 21:23
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
