Изменнение свойств с кклавиатуры
ПГС
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
zz212243, Про твой случай не знаю. Почитай про макрокоманды. Есть книга по ним.
Так же в Акаде есть инструмент "Рекордер операций" может с ним что выйдет.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Sets dimension text movement rules. 0 Moves the dimension line with dimension text 1 Adds a leader when dimension text is moved 2 Allows text to be moved freely without a leader А вообще в автокаде есть такая занимательная вещь как _.sysvdlg |
ПГС Регистрация: 11.05.2011
twilight, спасибо, это понятно.
А как сделать так, чтобы, выбрав некий "размер" присвоить ему с клавиатуры значение положения цифры "Text movement" - "move text, add leader" или "Keep dim line with text" соответственно, не меняя переменной "dimtmove" перед созданием этого "размера"? |
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops) | VVA | Библиотека функций | 15 | 14.12.2013 10:04 |
Прикрепить к примитиву (полилинии) данные, которые отобразит окно свойств (Properties, OPM) | Ax3 | Программирование | 25 | 06.04.2013 23:52 |
Мерцание окна свойств | discovery | AutoCAD | 2 | 12.05.2011 09:24 |
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков | Ax3 | Программирование | 17 | 24.12.2010 09:43 |
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
