Как по-русски называются нижний и верхний прямоугольники на картинке?
В английском нижний прямоугольник называется тремя разными терминами, на русский их тоже необходимо перевести тремя разными терминами. Один из них ростверк, да (pile cap), а вот как назвать остальные?
Если pier это подколонник, то может ли он устанавливаться на нижний прямоугольник без стакана? Параметры стакана нигде не указаны. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Если верить мультитрану, то:
pile cap - оголовок сваи; наголовник сваи; свайный ростверк footing - опорное уширение (стопы, колонны, сваи); фундаментный башмак; фундаментный блок plinth - плинтус; нижний обрез стены; подколонник; подколонная плита |
![]() Дискуссия на мультитране идёт который день... Если поможет: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=4&...1114&l1=1&l2=2 |
РФ
Плитная часть, ура!) Спасибо большое!
А если такой фундамент только 1 и на нём располагается реактор, и колонны, которая бы опиралась на pier, возможно нет. В этом случае pier тоже будет называться подколонником? Pier при этом, как и сам фундамент, имеет 8-угольную форму и существенно возвышается над уровнем земли (на 6м). |
Ну, на мой взгляд. Я бы эту торчащую штуку назвал колонной (если ширина заметно меньше высоты) или опорой (если наоборот). А Нижний прямоугольник (pile cap/footing/plinth) - ростверк, он же плитная часть фундамента
Я не думаю что не стоит быть таким категоричным - например если эта фигня потом уходит метров на 20 в землю (да даже если и не уходит) и на ней стоит какая нибудь труба или резервуар или тот же реактор - то по выполняемым функциям - это типичный фундамент!
Здравствуйте!
Вопрос про восьмиугольный фундамент под реактор был задан по моей просьбе. Этот фундамент выглядит вот так: ![]() Вид сбоку и вид сверху. Уровень грунта указан горизонтальной линией (отм. земли). 2,5 м фундамента находятся под землей, 4 м над землей. Размеры плитной части - 6х6 м, подколонника(?) - 2,5х2,5. При этом, как видно, поперечное сечение у обоих восьмиугольной формы. Внизу четырьмя прямоугольниками условно обозначены сваи. Вся конструкция служит фундаментом для реактора или другого технологического аппарата. Рисунки сделаны в программе Foundation3D. Можно ли все-таки верхнюю часть этого фундамента назвать подколонником, если неизвестно, будут ли в качестве опор для реактора использоваться колонны/стойки? |
РФ
Вся эта штука у Вас называется свайный фундамент. Он состоит из куста свай и ростверка. Ростверк состоит из плитной части и подколонника.
Либо можно его обозвать монолитной колонной, которая сопрягается с плитным ростверком (опять же монолитно). Обзывайте как Вам больше нравится, у Вас специфичная конструкция. Последний раз редактировалось AVO, 08.04.2013 в 15:05. |
Подстропильная ферма передающая нагрузку через верхний и нижний пояс? | .:Nikolas:. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.09.2011 19:27 |
