Метод ГНБ, помогите с составом проекта.И как он вообще должен выглядеть?
ЮФО
Мы ограничивались этим: на планах и на профиле наносится схема перехода с указанием расстояний от оси дороги и т.д., согласно ТУ. Может экспертиза попросить расчет , для этого есть методика, забей в поиск. Видел такой расчет, вроде ничего сложного... Вычисляются там углы и нагрузки всякие, короче муть)))
На месте, при строительстве, никто в эти книги не смотрит. Смотрят на профиль, где есть глубина заложения. Как-то был я на объекте, как раз бурили переход под ж/д. Картина такая: Один в установке сидит бурит, другой с металлоискателем или с чем он там следит за глубиной прохода штанг и по барабану им твои рассчитанные углы забуривания))) А в "гранд смете" точно есть позиция ГНБ, по длине бурения считается. вот тут ещё что-то обсуждалось http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95227 Последний раз редактировалось matfey, 27.03.2013 в 22:35. |
Да ничего особенного, стартовый и приемный котлованы на плане показать с размерами, да объем глины и бурового раствора для сметчиков посчитать.
Чисто по технике: - не делать резких изменений уклона профиля - делать запас при пересечении с существующими коммуникациями, не ограничиваться 200мм - желательно подобрать конкретную установку ГНБ чтобы не ошибиться с радиусами поворота, максимальной длиной бурения, усилием лебёдки и т.д. и т.п. Для справки, тянуть лучше всего полиэтиленовые трубы, стальные не гнутся и тяжелые, на одной и той же технике можено протянуть гораздо более длинный полиэтиленовый хлыст чем стальной.
Спасибо.
забыл пояснить Протяженность трассы около 6 км. как это вообще выглядеть должно? Коллеги не у кого примера нету в автокаде или пдф хотя бы посмотреть как это выглядит. заранее спасибо. Последний раз редактировалось Максим Франкович, 28.03.2013 в 04:46. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
http://dwg.ru/dnl/11867
читайте, там мешанина, и многое вызывает улыбку, понапихано всего до кучи, но разобраться можно. ) Offtop: 1 профиль мой )) 6км всего, а участки гнб какой протяженности и какой диаметр трубы? |
Попробую найти как это делал
состав прост: - план, может быть общий, трассы (колодец-колодец, расшифровака трассы указание чем) - профиль конкретного прокола вдоль - спецификация - общий профиль трассы с указанием пересечения сущ. коммуникаций
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
не понял вопрос
стиль это одно тип данных тут причем? вероятно вы думаете что профиль получается простым манипулированием объектами AutoCAD. Нет профиль прокола плоский рисунок, но выполнен программой для постраения профиля. Программа была в dnl на этом сайте.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: Последний раз редактировалось KennyMckormik, 29.03.2013 в 10:32. |
мы делали дюкера под прудами/реками для самотека, но чтоб всю трассу канализации гнб это перебор, лучше другим способом, это не кабели. |
ЮФО
http://dwg.ru/dnl/6673
просто подойти надо творчески фрагменты привел из реализованного и прошедшего экспертизу проекта
у ржд есть свои нормы по прохождению путей, будете запрашивать ту они вам все напишут, может даже дадут свою нормативку
по авто дороге, да и вообще по выполнению как ГНБ так и НБ впереди планеты всей енергетики, они первые выпустили материалы по проектированию и ни, на сегодняшний день, самые путевые
Offtop: кстати, в 3м распоряжении архива на 37 стр., мой чертежик пакета десятилетней давности... эх, ржд, ржд...))) Последний раз редактировалось Fland, 07.04.2013 в 16:46. |
