Как осуществить охлаждение технологического оборудования при пожаротушении на АЗС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как осуществить охлаждение технологического оборудования при пожаротушении на АЗС
Непрочитано 27.03.2013, 15:15 #1
jackge
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно выполнить пункт в НПБ 111-98, прил 6, п. 25 по поводу охлаждения автоцистерны и наземно расположенного оборудования. Правильно ли я понимаю, что надо установить лафетный ствол с пропускной способностью на требуемый расход воды или же достаточно пожарных гидрантов к которым сможет присоединиться пожарная техника? И нужно ли устанвливать дополнительно насос для лафетного ствола если давление в наружном водопроводе 2,0 кгс/см2?
Непрочитано 27.03.2013, 23:07
1 | #2
KronSerg
Вода - моя работа
Достаточно пожарных гидрантов, правда на большие объемы потребуется установка пеногенераторов на верху бака.
Если тушение будет от пожарных машин, можно насос не ставить - в них есть свой, если тушить без машин - нужно считать высоту струи.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 23:42
jackge
Спасибо, и на будущее если кто может объяснить в каких случаях для лафетного ствола нужно предусматривать насос, а в каких нет?
jackge вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 22:08
1 | #4
KronSerg
Вода - моя работа
Если высоты компактной части струи не хватает для тушения самой удалённой и высокой точки здания.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2013, 22:52
jackge
Спасибо, теперь все ясно
jackge вне форума
Расстановка технологического оборудования постирочной YuL86 Архитектура 20 28.06.2012 21:11
Нужны книги и примеры ППР по монтажу технологического оборудования и трубопроводов DMuzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 12.03.2011 13:52
Стандартный набор технологического оборудования для столовой школы dextron3 Технологические решения (ТХ) 9 15.02.2011 21:21
Этажерка для технологического оборудования Wrom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.10.2010 16:22
Нужны 3D модели технологического оборудования АЗС Dronovigor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.10.2010 15:55
