при активном файле редактировать другие файлы, подгруженные как ссылки
топограф, технолог
Файлы картографические.
А чем ГИС не устраивает?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BD%D1%8B%D1%85 AutoCAD Map 3D _ADEDRAWINGS http://docs.autodesk.com/MAP/2010/EN...umber=d0e11810 Последний раз редактировалось trir, 28.03.2013 в 14:12. |
Э... Как редактировать, согласовывать несколько файлов вручную я целом в курсе.
Речь о программе. perpetule - что есть "стандартно"? Само найдет все несогласованности и правильно их исправит, а неисправляемое обозначит? У этого "Контекстное редактирование внешней ссылки" есть соответствие для программирования? trir - про _ADEDRAWINGS не спрашиваю - подозреваю, что там внутри навернуто оч. круто. Я раньше думал использовать для согласования данных как раз _ADEDRAWINGS, запросы, обработку, потом сохранение, отсоединение и т.п., но слишком много ручных действий, много капканов, и у картографов мозги окончательно свихиваются. |
Т.е. в PostGIS можно сказать некоему автомату, что необходимо соответствующим образом согласовать элементы по указанной границе, а несогласуемые элементы обозначить?
можно повесить триггер на таблицу/слой который будет проверять связи редактируемого примитива с другими и править их при необходимости
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...D1%8B%D1%85%29 |
У топографов-картографов по сравнению с ГИС-овцами определенно иная ситуация: мы данными не столько оперируем, сколько их создаем. И оперируем только для их же создания, наполнения, очищения и т.п. У нас своих обязательных инструментов уже выше крыши, от чего у исполнителей заворот мозгов. При создании планов смежных листов может просто еще не существовать. При вычерчивании линий и т.п. существует множество ситуаций согласования их и в пределах одного листа плана. У разных линий и пр. свои особенности согласования. Никаких таблиц БД при вычерчивании еще может не быть. Люди могут работать при этом дома на черт знает каких тихоходах.
Какой, когда, где "триггер" при этом прописывать? (Триггеры здесь - так понимаю, что те же программы, но активизирующиеся при определенных действиях, например, при добавлении объекта? И что-то вроде параметризации?). |
Как сделать, чтобы файлы, подгруженные через Raster Image Refаerence оставались в чертеже без сохранения исходных файлов в папке? | Данила123456 | AutoCAD | 6 | 18.05.2011 22:06 |
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? | МишаИнженер | AutoCAD | 8 | 09.11.2010 20:24 |
