Работа в пространстве листа
инженер-САПР
Ижевск
Для начала почитайте здесь:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Щазз начнется очередной диспут!
Вы, Traum, не провокатор? ![]() А теперь по делу: Всё надо рисовать в модели, на листе только тексты, размеры, штампы Переменная DimAssoc =2 В листе в каждом видовом экране можно скрыть ненужные слои, оставиив нужные Подробнее - запусти поиск по форуму и будет тебе счастье! |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если только про "размеры размеров" (высота текстов, длина засечек и т.п.) то это достигается так:
1. Устанавливается DIMSCALE=0 2. Размеры реальных объектов, расположенных в пространстве модели, проставляются в пространстве модели, но не на вкладке Model, а через "дыры" видовых экранов. В этом случае пропорции размерных элементов будут соответствовать масштабу видового экрана. На всех листах, во всех ВЭ все размеры будут "одинакового" вида. 3. Если проставлять размеры через Model, то должна быть установлена DIMSCALE, соответствующая масштабу твердой копии. Тогда и масштабы видовых экранов должны быть одинаковые. 4. Реальные объекты в пространстве листа вообще не надо рисовать. Если даже и нарисовать сдуру, то размеры (длины) этих объектов будут сопоставимы с размерами листа в мм. А размеры реальных объектов - это десятки метров или тысячи миллиметров. 5. Проставлять размеры в пространстве листа для топографии не имеет смысла. Даже если привязываться к объектам пространства модели. А вот в машиностроении - может быть и рациональным в определенных ситуациях. |
Просто нет того что надо бы образмерить? |
Про dimlfac забыли
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
На листе размеры??????? :shock: :shock: :shock: |
Например, разбивочные чертежи генпланов, или планы трасс, на которых должны быть сотни размеров между опорами. Если сделать размеры в листе, очень велик шанс от них оторваться. Кроме того, сами такие чертежи часто попадают к смежникам, в системы учета коммуникаций и т.п. Их "листовое" оформление не имеет особого значения и может быть без особого сожаления утеряно. То же самое - для строительной части. На кладочном плане сотни размеров и мелких надписей. И никак нельзя допускать, чтобы они оторвались от основных объектов. А вот прокладку, у которой 2-3 размера можно образмерить и в листе. Хотя насчет "прокладки с крылышками" я бы уверенно такого уже не сказал. |
> ShaggyDoc
изучив последний абзац, я понял что машиностроение унижено дальше некуда! (в смысле оформления чертежей) ![]() |
Еще пару доводов за размеры в модели для "строительных" чертежей:
1. Большие обьекты/сооружения не умещаются на 1 листе. Делаются линии совмещения, но "переходная" зона показывается на обоих листах для удобства чтения чертежа. Ну полосы сантиметров 5 . В этих полосах размеры, если они в листе, надо показывать дважды - на обоих листах-это не только не удобно, но и возможность дополнительных ошибок. Если в модели-нет проблем. 2. Лист с деталями у нас содержит 16-30 деталей, часто не имеющих отношения к друг другу. В процессе проектирования появляются новые детали и новые листы. Детали постоянно двигаются и с одного листа на другой деталь 12/401 (номер 12 на листе 401) идет на 10/405 и.т.д. При размещении размеров в листе нужна двойная работа-передвижка детали из модели и передвижка размеров из листа. Если размеры в модели все переносится за один раз. В этом случае удобней и пояснения и заголовок детали то же делать в модели, оставляя в листе только рамку. |
Насчет размеров - где их ставить. Большинство, правда, не подавляющее, ставит их в модели (здесь проводился опрос), то есть там, где и нарисовано то, что надо образмеривать. Но тут поначалу возникают трудности с настройкой нескольких размерных стилей под разные масштабы. Трудности небольшие, как только приходит понимание процесса, оно перестает напрягать. Тем не менее некоторые стараются эти трудности обойти стороной и ставят размеры в листе. И тем самым добавляют трудности в другом месте: нельзя подвинуть вьюпорт, изменить ему масштаб и др. (автодеск, видимо, ради этого, придумал ассоциативные размеры, но и с ними есть аморочки). Есть еще способ ставить размеры в модели, но через открытый vport. Начиная с 2005 это стало достаточно удобным, если расширить vport, есть такая кнопочка внизу. Опять-же, надо хорошо понимать процесс, т.к. может быть конфуз-ведь зайти в модель можно из разных v-ports, с разными масштабами. Таким образом, имхо, нет ничего лучше простановки размеров на модели. Особенно, если автоматизировать этот процесс, чем и должен заниматься твой отдел САПР. Надеюсь, тебе помогла статья, ссылку на кот. дал Profan. Далее, раз ты подписался как сапровец, значит, вы хотите навязать всем некие правила, СТП. Обязательно прочитаы 2 темы, одна здесь, другая на Autocad.ru. Обе найдешь поиском по слову САПР. (ха-ха, для этого надо взять отпуск). А когда сделаешь выводы из прочитаного, доложи форуму. Идет? |
Киев
Подскажите, как можно подгонять масштабность пространства
листа и его расположение относительно чертежа? Например: рисунок в натуральный размер на листе А4 (297*210), В масштабе 1:1 можно напечатать его из пространства модели. А как напечатать его фрагмент увеличенный в двое м2:1 из пространства листа. Очень надо, заранее благодарен! :?: |
Ув. БогданГ,
уже много раз на форуме говорилось, что для того, чтобы увеличить/уменьшить изображение модели пользуются масштабом видовых экранов листа. Отсюда и ответ на твой вопрос: выставь себе в самое удобное место на панели инструментов панельку Viewports и нажав 2 раза (быстро) на область видового экрана в листе, выставь на этой панельке (Viewports) свой любимый масштаб 2:1, после чего нажми 2 раза (быстро) вне пределов видового экрана. Чудесным образом, при печати листа должно обнаружиться, что масштаб изображения на бумаге будет-таки 2:1. Кстати, даже если масштаб 1:1, все равно не стоит его печатать из модели, а поступать вышеизложенным способом. Я обычно пользуюсь масштабами 1:100; 1:50; 1:20 и мне оч-чень серьезно помогает такая фича... С масштабностью вроде разобрались, а что имеется ввиду под "расположением относительно чертежа"? Может то, что в видовом экране кроме масштаба регулируется еще расположение объекта с помощью полос прокрутки или нажима средей кнопки мыши? |
Киев
Да [sm2103] большое спасибо разобрался,
что до перемещения дума что оно влияет на положение в пространстве модели. теперь с правильностью коэффициента масштабирования надо разобраться но это я уж сам. При вводе коэффициента масштабирования в русской версии «ZOOM» пишется латинскими «М» русская (1/50) «Х» латинская и «Л» русская. Пока понял чуть голову не сломал. |
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
AutoCAD2008. В очередной раз делаю попытку освоения ПЛ, но спотыкаюсь на некоторых досадных вещах, от которых пропадает все желание, и хочется навсегда покинуть ПЛ. (так сложилось, что привык все образмеривать в см):
1.Почему-то при простановке размеров в ПЛ, они проставляются как правильные, но некоторые норовят проставится измененными на величину масштаба, т. е . если масштаб вьюпорта 1:25, то вместо правильного размера 49.8, вполне может оказаться 2, вместо 85.5 -> 3.4! 2.В ПЛ линии при включенном весе (LWT) выглядят жирнющими, с отключенным весом изображение неинформативно, хорошо еще, что на печать в PDF картинка получается нормальная. Попробовал в ПМ отмасштабировал весь объект на 10 (как бы перешел в мм), тогда в ПЛ толщины нормальные, но как быть с сантиметрами-то? 3. При Ltscale =1 пунктирные линии нормально выглядят только в ПМ, и при Ltscale= 0.04 -только в ПЛ, чтобы и там и там они были как пунктирные - не получается настроить. |
