Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на фундамент от плит, заведенных продольным краем на ненесущую стену.
Старый 28.03.2013, 11:23 #1
OLGA555N
По проекту 10-эт. жилого дома из силикатного кирпича с многопустотными панелями перекрытия эксперт сделал замечание о том, что необходимо все плиты завести продольной стороной на стены не менее 80-120мм. При этом необходимо скорректировать нагрузки на фундаменты (ленточный) с учетом пригруза боковыми поверхностями плит. Ответьте пожалуйста, какую добавлять нагрузку на эти ненесущие стены и надо ли уменьшать величину нагрузки с несущих стен?
Старый 01.04.2013, 12:09
Абдурасул
Я считаю эксперт прав. В этом случае самонесущие стены становятся несущими принимающими от горизонтального диска жесткости часть нагрузок (плита опертая по контурам). Площадь нагрузки от перекрытий трапециадвльная со сторонами половина расстояния между самонесушими стенами и от угла прымиканий к несущим стенам под 45 град к линии половины расстояния. При этом не рекомендуется уменьшения нагрузок на несущие стены, из-за не качественного выполнения на практике шпонок между сборными плитами из цементно-песчанного раствора марки не ниже 200
Абдурасул вне форума
Старый 01.04.2013, 12:20
igr
Конструктор
Зазаор делают между стеной и низом плиты, заполняют пористым материалом.Никакие другике нагрузки не учитывают кроме веса стен
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 12:27
di12
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
+ негорючим материалом (минвата подходит для этого дела).
Опирать (и передавать нагрузку на фундамент) по продольной стороне плиты - на любителя.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 01.04.2013, 12:52
igr
Конструктор
Любители и опирают на не несущие стены
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 13:04
Абдурасул
Раскладку плит производят по верху несуших стен на выравнивающий цементно-песчанный слой, действительно, образуются зазор под плитой со стеной вдоль края. На практике ни один строитель данный зазор не заполняет упругим материалом, закроют штукатуркой. При варианте штукатурки вероятность заполнения зазора велика, значить есть вероятность передачи нагрузки от перекрытия Кроме того, ослабление сечения стен у примыканий к плитам на 80-120мм упругими материалами не желательно.
Старый 01.04.2013, 13:10
igr
Конструктор
Заводить вообще не надо по длинной стороне плиты.А что бы делали правильно есть авторский надзор
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 13:20
playgamer
Украина, Львов
Тем не менее, такие мероприятия (когда плита заводится длинной стороной в стену) уменьшают разность деформаций смежных стен и повышают жесткость зданий (см. п.7.20 Пособие к СНиП "Каменные...").
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Старый 01.04.2013, 13:25
igr
Конструктор
Конечно если это требуется, только есть более эффективные методы.В п.7.20 идет речь о несущих стенах, а в данном случае о передаче нагрузки на не несущую стену
Последний раз редактировалось igr, 01.04.2013 в 13:33.
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 15:37
agafosha
А по серии на столько вообще можно заводить? Обычно 30-50 мм?
agafosha вне форума
Старый 01.04.2013, 15:55
igr
Конструктор
К несущим поперечным наружным стенам по серии плиты анкерятся для создания диска (деталь ТД-53), но не заводятся в кладку.Нормальная работа плиты - опирание по коротким сторонам
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 17:53
agafosha
igr, вот и я про это. Но вроде в серии допускается заведение, вот для ПБ по серии ИЖ 840 и 841
agafosha вне форума
Старый 01.04.2013, 19:27
kolombi4
В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к снип II-22-81) п.7.20 гласит, что для уменьшения разности деформаций стен и повышения жесткости здания следует заводить продольные края плит перекрытий в несущую стену на 8-10 см. Это частично перераспределит усилие на стены и обеспечит лучшую их совместную работу. Т.е. если вы заводите перекрытие продольной стороной в стену, то она становится несущей. Соответственно в расчет нужно включать нагрузку от плиты перекрытия. Берёте учебник Улицкого "Железобетонные конструкции", по табл. 14.31 ищете схему опирания плиты по 3 сторонам, определяете момент по короткой стороне, затем по моменту находите погонную нагрузку на стену от перекрытия (q=2M/L^2).
kolombi4 вне форума
Старый 01.04.2013, 20:47
igr
Конструктор
Можно эксперты показать типовые детали или если замечание сделано то нагрузка добавится по конвертной схеме
igr вне форума
Автор темы   Старый 01.04.2013, 20:49
OLGA555N
Cпасибо за ответы. Выходит, что и перемычки под этими плитами будут несущими? Но мы еще через этаж делаем армопояса по всем стенам. Вернее это армошов Н=30мм. Он ведь тоже перераспределяет усилия на стены?
Что значит по конвертной схеме? По треугольнику, где вершина - середина пролета между не несущими стенами?
OLGA555N вне форума
Старый 01.04.2013, 21:06
igr
Конструктор
Надо смотреть какая часть нагрузки перейдет на стену может и плиные перемычи пройдут.Нагрузка распределится скорее по трапеции.армошов хорошо будет связывать стены.
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 21:24
SergeyKonstr
ничего особенного не нужно делать.
Определяйте площадь подушки ф-та под несущие стены.
определяйте в свету расстояние между этими подушками.
определяйте суммарную нагрузку ненесущих стен (между несущими стенами)
Делите общую нагрузку на расстояние ф-тами в свету (получая нагрузку на ф-ты поперечного направления более, чем нагрузку, получая при условии, чем эта нагрузка от незагруженной стены).
Подбираете площадь подошвы ф-та из условия увеличенной нагрузки
Offtop: в советское время так и действовал
SergeyKonstr вне форума
Старый 01.04.2013, 21:33
igr
Конструктор
Какие сложные подсчеты.Там будет копеечное увеличение
igr вне форума
Старый 01.04.2013, 21:54
SergeyKonstr
хо-хо
Допсчитаем.
Старый 01.04.2013, 21:59
igr
Конструктор
Ну и сколько будет?
igr вне форума
Как посчитать сваи ленточного фундамента в ЛИРЕ если определена погонная нагрузка на фундамент? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 1 25.01.2013 10:02
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
