Как запретить Autocadу обращение к Firefox через автоматизацию OLE
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Перетащить этот лисп в окно запущенной программы (AutoCAD). После этого выгрузить программу и при следующем запуске инфоцентр будет отключен.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 28.03.2013 в 15:08. |
Спасибо. Но!
Сейчас посмотрел вот в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=360877. Потом залез в свой реестр. Параметр "LOADCTRLS" ключа HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R1X.X\ACAD-YYYY:YYY\Applications\WSCommCntrAcCon имеет значение: 0x00000000 (0). Т.е. коммуникационный центр отключен. Похоже, я тогда его таки отключил. Но это не помогло. Не первый год бьюсь. Проблема остается |
Там много-чего другого можно отключать. На установочном диске есть CMControl.exe. Это небольшая программа. Приложил в архиве. Там же 2 reg файла, созданные ею для русской и английской версии
