Контроль графических объектов (корректировка изображения)
учёба
Воронеж
системную переменную dimassoc поставить в 1 - тогда размеры будут неассоциативными. Для снятия "связки" размеров и примитивов используй команду _dimdisassociate
Если из-под VBA, то
Я понимаю, что кто-то кого-то путает.
Если в autocad'e, то _options -> User preferences -> Make new dimensions associative снять галку.
учёба Регистрация: 12.01.2007
Воронеж
Извините за глупый вопрос, я разобрался.
Подскажите, а можно разрешить изменения значения поля Measurement (значение линейного размера) или можно его изменять каким то другим образом?
"Я ни о ком не буду говорить плохо, но расскажу всё хорошее, что знаю о каждом". Б. Франклин |
Нет. Из справки:
Смотри TextOverride
Воронеж
Тема звучит так: Контроль графических объектов (автоматическая корректировка изображения).
Гхм... У меня подобных тем - немеряно. И в каждой расшифровки еще листов на 10 печатного текста.
Толкований темы может быть несколько: привести размеры к стандартному виду (то есть снять переопределение); изменить геометрию примитивов в соответствии с проставленными размерами (как опция - установить размеры в "реальное" значение). Полностью задачи не видно. Сильно подозреваю, что на самом деле там третье толкование ![]()
Воронеж
kpblc
Большое Вам спасибо за помощь. Я разобрался благодаря Вам в тех вопросах которые меня интересовали. Если это возможно, я был бы очень благодарен за фрагмент кода изменения геометрии примитивов.
Если б он был, этот код... Там же все варианты надо предусматривать
![]() И это еще не все. Что делать, если в одной опорной точке размера находится 2 или больше примитивов? К которому из них относится этот размер? А если размер оканчивается "где-то там", и продолжение его - "ну это ж очевидно" (маленькое уточнение - очевидно человеку). А если размер заканчивается на нехарактерной точке (например, выровненный размер до касательной к окружности)? Это я еще не упомянул о вариантах немировой системы координат, разномасштабных блоков, внешних ссылок, скрытых xclip'ом примитивов и т.п. В общем, проблем и вопросов лично я тут вижу слишком много, чтобы можно было быстро сбацать что-то рабочее ![]()
