Помогите решить задачу по механике
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите решить задачу по механике
Непрочитано 28.03.2013, 21:50 #1
Ribolov
Строитель
МО
Сочиняю некоторый прибор, занят подбором двигателя. Прибор будет иметь практическое применение - автодозатор мелких объемов жидкостей 1-10 мл. Не могу (забыл или не знал) узнать момент. Резьба М8, стандартный шаг 1,25 (кажется) сталь по стали, опора тоже стальная.
Помогите (посчитайте) момент?
DWG 2004
Для момента.dwg (591.5 Кб, 1332 просмотров)
Непрочитано 29.03.2013, 06:59
Для начала бы неплохо озвучить шаг резьбы, потом смазку всего этого... Ну допустим угол подъема резьбы вместе с углом трения 0,1, тогда радиальное усилие на витках резьбы 2Н*0,1 а момент это значит надо домножить на плечо (чтоб не вспоминать высоту профиля, беру по максимуму) 2Н*0,1*4мм=0,0008Н*м
А вообще, зачем изобретать то, что берется готовым? Выдерите перистальтический насос из старого струйного принтера - он там головки на парковке чистит. Мягкая трубочка расположеная по кругу, а по ней несколько роликов катятся. И механика и движок готовые.
P.S. ага, шаг есть, не доглядел. Значит угол подъема резьбы 1,25/8*3,14=0,05 так что при наличии смазки все что указано выше верно.
Fogel на форуме
Непрочитано 29.03.2013, 10:51
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Для точности нужно взять радиус от среднего диаметра резьбы и учесть угол профиля резьбы.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 16:25
Ribolov
Строитель
МО
0,0008Н*м
0,0008Н*м=8г*см? Просто у движков момент в граммах на сантиметр дают.
Трение гайки по опоре также? 2*0,1=0,2? а здесь единицы какие, тоже Н*м? Но это - сила трения, а какой момент? - 0,2*0,004=0,0008?
Ну, не решаю я подобные задачи ежедневно, рука не набита...
Такое уже люди проходили, мне не понравилось - качается только один раствор (мне три надо), управление только по времени (движки там не шаговые). Соответственно - три перистальтики, дополнительный таймер. Да и "протопчется" шланг этот - подача за одну-две минуты в сутки, остальное время стоять будет. Проще собрать свое, с расходниками - шприцами одноразовыми. Кривошип не нравиться, хочу заколхозить резьбовой с реверсом.
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Излишняя точность не нужна, порядок бы определить...
Ribolov вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 19:09
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Ribolov Посмотреть сообщение
Тогда есть приближённая формула для метрических резьб: момент (кгхсм) = 0,1 наружного диаметра резьбы (см) х осевое усилие (кг).
uraltay вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 00:37
Larry5055
Добрый день всем.
Люди добрые, помогите, пожалуйста, составить техпроцесс на механ. обработку по прикрепленному чертежу детали
Буду очень признателен за помощь
Ссылка на чертеж ниже
Ссорри за Радикал)
Последний раз редактировалось Larry5055, 30.03.2013 в 11:45.
Larry5055 вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 09:49
Larry5055, файл цепляй прямо к сообщению. Нехочу я голых баб на радикале смотреть, в придачу он в открытую последнее время вирусами снабжает пользователей.
в принтеремесяцами не юзается и ничего. Движок можно поменять, да и конструктив свой... Но коли одноразовые шприцы, то да винт и всего делов. Коэффициент трения штука безразмерная, поэтому ни в чем не меряется, разве что в градусах можно померить как угол трения
Fogel на форуме
Помогите решить задачу редактирования размеров или подскажите пути решения. Jonas Программирование 19 12.02.2013 05:27
Помогите решить задачку в Мадкаде или просто вообще её решить, или хотя бы дайте подсказку в каком направлени двигаться Adin Другие CAD системы 1 30.01.2013 14:45
Помогите решить задачу по сопромату Yujeene Разное 8 25.02.2012 16:03
Помогите решить узел konfetka_85 Конструкции зданий и сооружений 3 17.06.2010 08:56
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
