сталежелезобетон
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Можно-ли назвать таковыми (сталежелезобетонными) перекрытия в зданиях (небоскребах по 200-300м высотой) ?. Металлический каркас -колонны, балки. На балки укладывается покрытие из гофрированного стального листа толщиной около 1.5 мм. С гофрами высота в сечении 3 инча, В поперечном сечении на 1 фут приходится одна впадина и 1 бугор. По этому покрытию ходят люди, устанавливают обычную арматуру, а электрики набивают пространство трубами для своих проводов. Затем на это дело наливается бетон толщиной от 7 до 9 инчей, и получается перекрытие. Стальной лист остается о служит потолком в технических помещениях, а в оффисных и жилых прикрывается подвесным потолком.
Кстати. Слово ЖЕЛЕЗО, входящее в железобетон, разве отражает суть, из чего состоит материал арматуры? Она ведь стальная. То есть правильнее бы сказать стале-стале-бетон. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
В перекрытиях у Вас, проф. настил применяется и как остающаяся опалубка организующая лёгкое и жесткое сечение, и как жесткая арматура, которую в таком сочетании, можно отнести к конструкции сталежелезобетона. Но это я сужу только по ВТО, как мне там показалось. Что до названия, железобетона, то ведь сталь, это сваренное с разными присадками железо. Наверно, название идёт, со дня изобретения так и не меняют. |
Offtop: В качестве внешней арматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной профилированный настил с выштампованными рифами. Offtop: Настил марок Н80A-674-1,0 и Н80А-674-0,9, выпускаемый Челябинским заводом стального профилированного настила Минтяжстроя СССР ![]() |
