Армирование колонн и стен в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование колонн и стен в Scad
Непрочитано 29.03.2013, 11:45 #1
nata9
Добрый день.
Делаю диплом и столкнулась с весьма неприятной ситуацией. Подбираю арматуру в колонны, балки, перекрытие и стены. В результатах получаются странные вещи. Армирование колонны: As1=17 см2, As3=0.5 см2 при симметричном армировании. Сечение колонн 500х500, бетон В35. Здание 17 этажей. Считаю типовой этаж. возможно ли такое распределение арматуры?
В стенах лестнично-лифтового блока арматура по Х нулевая(точнее ее совсем нет). Как такое возможно?!
Непрочитано 29.03.2013, 17:29
s7onoff
направления выдачи усилий выровняли?
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 18:31
nata9
выровняла, перекрытия по Х (в общей системе координат), стены- по Z (в общей системе координат)
nata9 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 19:24
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от nata9 Посмотреть сообщение
да стены вообще можно не армировать имхо. и скад тому подтверждение
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 14:01
Slavaingener
Добрый день. Подскажите как правильно задать эксцентриситет в модуле армирования колоны в СКАДе?
Slavaingener вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 16:28
Krolik
Ваш вопрос некоректный. Пишу общий ответ, т.к. не ясна даже ваша подготовка в этом вопросе. Читайте инструкцию по заданию исходных данных для армирования. В Скад нет такого модуля армирования Колонны. Есть модули армирования для стержневых элементов: Стержень 2D и Стержень 3D. Расчетную схему вы формируете сами, и армируете то, что смоделировали, согласно полученным усилиям и РСУ. Читайте документацию. Обычно колонны армируют модулем армирования 3D. Задание случайного эксцентриситета заложено при задании исходных данных для армирования, как по модулю 2D, так и 3D, и удобно это делать по умолчанию, тогда в одну группу армирования могут попадать стержни с разными размерами сечений. При самом же армировании согласно нормам для железобетонных конструкций используется расчетный эксцентриситет с учетом случайного, как для статически неопределимых конструкций, так и для статически определимых.
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 18:11
Slavaingener
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Спасибо Krolik за отклик на вопрос. Уточняю вопрос. В модуле армирования стержня 3D в пунктах "Случайный эксцентриситет для момента вокруг Y1" и "-//- Z1" нужно ставить именно случайны эксцентриситет ea или расчетный эксцентриситет e0 полученный из статического расчета и равный M/N? (прилагаю фото с вопросом и расчетную схему: буду благодарен за конструктивную критику). Кстати Krolik, вы не из Киева часом?
Тип файла: rar к вопросу.rar (460.4 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 04.08.2013, 19:15
Krolik
Расчетную схему не смотрел. А по сути вопроса
Т.е. это ea
Читайте СНиП, Пособие к нему или книги соответственно выбранным вами нормам.
И не путайте себя обозначениями. Во всех расчетах для внецентренно сжатых элементов обозначение e0 идет уже с учетом случайного эксцентриситета. Центрального сжатия в нормах нет.
Т.е. согласно ж/б норм
e0= max(ea, e0) – для статически неопределимых и
e0 = ea + e0 - для статически определимых
В случае неучтенных факторов вы можете ea увеличивать в исходных данных сами, а так НОЛЬ по умолчанию даст по соответствующим направлениям h/30 и b/30, но не меньше 1см.
Krolik вне форума
Непрочитано 04.08.2013, 19:23
Slavaingener
Благодарю, Krolik. Спасибо, что уделили время.
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Огромные перемещения в узлах колонн SCAD bad SCAD 30 16.11.2013 22:46
SCAD: армирование верхних колонн SmeaNi SCAD 11 19.07.2010 11:55
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
Армирование стен малоэтажных домов по технологии Velox. Узлы. yota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 01:12
