СНИП II 23-81* пункт 7.21* где можно найти, такое же ограничение AISC Steel Construction Manual 13th ed - 2005 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СНИП II 23-81* пункт 7.21* где можно найти, такое же ограничение AISC Steel Construction Manual 13th ed - 2005 ?
Непрочитано 29.03.2013, 16:10 #1
Тигран88
Ереван
Добрый день!
Коротко о проекте!
Одноэтажное пром здание с металлическим каркасом. проект сделали арабы, щас надо проверить. Они во время проекта руководствовались AISC Steel Construction Manual 13th ed - 2005 металл у них ASTM A572 Grade 345 Fy=Ry=345 N/mm2
Сразу скажу что у нас в Армении действующий норматив это СНиП 23-81*.
Схематические чертежи выкладываю.
Так собственно вопрос.
Сечение Колонны: hстенка/tстенка=(61.25---112.5)>2.3 корень E/Ry
пункт 7.21 предусматривает поперечные ребра, шагом (2.5---3)h
так можете подсказать где можно найти, такое же ограничение AISC Steel Construction Manual 13th ed - 2005 ?
Заранее Спасибо!
DWG 2004
sketch by mamut 2.dwg (1.33 Мб, 859 просмотров)
Непрочитано 29.03.2013, 16:23
volodka1975
так надо по своим нормам проверять.. а аиск в топку.
volodka1975 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 16:42
Бармаглотище
КМ, КМД
Проектирование и строительство должны проходить в соответствии с нормативами, действующими на территории строительства.
Если вы строите здание в Армении - то должны соблюдать нормативы, действующие именно в Армении, а не в каком-нибудь Гондурасе (даже если Гондурасом и не ту страну назвали).
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 17:05
Тигран88
Ереван
Отправить сообщение для Тигран88 с помощью Skype™
спасибо за отклики)))) но вроде я не спрашивал как надо проектировать)))) я конкретную вещь спросил))) не ждал если честно такой ответ))))
Тигран88 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 17:47
Geter
Выдумываю
Этот мануал - учебник, а не норма, даже у них. (даже справочник, скорее)
Могу подсказать, где такое есть в английский учебниках или нормах, американцев подробно не читал. А вы читали? Нет предельной гибкости стенок тонкостенных профилей?
П 4-3, страница ~408. Ссылка на НОРМУ (AISC specification, B4). Вы точно искали?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 17:54
Тигран88
Ереван
Ну я читал так мельком, нашел кое что на стр. 185 и 1494 PDF файла. Тут в download есть этот мануал. если у кого будет снип ихний буду признателен!!!!
да искал этот section B4 на стр. 1494 какраз. Токо там немного иначе. Там эти значение разделяют сечение на 3 группы. 1.Compact 2. Noncompact 3 Slender
Тигран88 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 17:57
Geter
Выдумываю
почту дайте
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 17:59
Тигран88
Ереван
tigran.mamikonyan@gmail.com
Тигран88 вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу AISC steel construction manual, 14th edition tistas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2012 02:12
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
