Как расшифровать цифры в построении ордера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как расшифровать цифры в построении ордера?
Непрочитано 29.03.2013, 21:52 #1
dickhouse14
Последний раз редактировалось dickhouse14, 29.03.2013 в 22:06.
Непрочитано 29.03.2013, 22:07
Stierlitz
если речь идет о классических архитектурных ордерах...
сколько помню по институту - образец ордера выполнялся с нанесением неких дробной частей условной единицы.
т.е. вам решать что принять за единицу (миллиметр или сантиметр или 5 мм) при построении ордера - от этого зависит масштаб результата
пс. приложенную картинку рассмотреть не удалось - не открывается
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 22:19
dickhouse14
Пример: 1. 3. 325, 1. 4. 209 или 17. 0. 9 — длина колонны. Загадочное последние число, а первые два числа — это количество модулей и парт.
Последний раз редактировалось dickhouse14, 29.03.2013 в 22:28.
dickhouse14 вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 22:36
Stierlitz
Как добавить вложение в сообщение?
Внизу есть кнопка [Расширенный режим] либо сочетание клавиш Alt и X (на английской раскладке). Нажмите ее. Вид страницы изменится. Под полем с текстом есть раздел "Дополнительные опции". В этом разделе нажмите кнопку [Управление вложениями].
В новом окне перечислены допустимые типы файлов и ограничения для них. Выберите нужный файл (кнопка [Обзор]) и нажмите [Загрузить]. В одно сообщение может быть вложено несколько файлов.
Список допустимых расширений файлов можно увидеть в окне управления вложениями.
Ограничение по размеру прикрепляемого файла можно обойти с помощью многотомных RAR -архивов.
Добавлено (частично дублирует рекомендации из темы восстановления *.dwg): если проблема с *.dwg-файлом, то настоятельно рекомендуется:
Указывать версию AutoCAD'a, в которой выполняется работа
Указывать версию AutoCAD'a, в которой выполнено сохранение
Указывать наличие довесков (СПДС GraphiCS / autoСПДС / MechaniCS и т.п.), а также "вертикальность" решения (для ADT / AA / MDT / MEP и т.п.)
Формировать комплект командой _.etransmit (ФОРМКОПМЛЕКТ), в который обязательно включать используемые шрифты. При вопросах с печатью обязательно включать таблицу печати и *.pc3-файл описания принтера
Добавлено 2:
При прикреплении любых файлов (кроме, пожалуй, чистой графики типа png, jpg и т.п.) убедительно просим указывать версию ПО, в которой этот файл был создан. Касается не только dwg, но и файлов SCAD, Лира, Word, Excel и любых других. Если есть возможность (и проблема не определяется версией), сохраните файл в версии "пораньше".
Добавлено 3:
Почему желательно прикладывать файлы к посту, а не размещать ссылки на сторонние ресурсы? По 2 основным причинам:
1. Файлы на форуме сохраняются независимо от капризов файлообменников, фотосервисов и тому подобных ресурсов. Нет ограничения на количество скачиваний, нет ограничения на время хранения, нет всплывающей рекламы.
2. Многим пользователям доступ в интернет ограничен нашим сайтом и они не имеют возможности качать со сторонних ресурсов.
Более подробно тут
Последний раз редактировалось Солидворкер, 24.02.2010 в 17:48.
это было довольно давно
1. 4. 209
1 целая 4 какихто и 209 какихкто какихто
у нас в институте писалось вроде 1 1/16 или 14 5/6 - чтото в этом духе
Автор темы   Непрочитано 30.03.2013, 13:13
dickhouse14
Первые два числа — это модули и парты, что означает третье число, которое вовсе не является частью от 1 парты?
ID:	99981  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dickhouse14, 30.03.2013 в 13:39.
Непрочитано 30.03.2013, 17:11
Stierlitz
я бы предложил отмасштабировать рисунок в автокаде и попытаться выяснить - не является ли 3-е число например количеством 1/1000 или 1/500 парты
вообще кроме института ни разу не сталкивался, а уже лет 10 прошло с перворго курса
Автор темы   Непрочитано 30.03.2013, 17:35
dickhouse14
Это точно не такая 11 часть, чем число больше тем расстояние меньше. Если парту равную одному поделить на 11 то получиться 0.0909090909.
Последний раз редактировалось dickhouse14, 30.03.2013 в 17:47.
Непрочитано 30.03.2013, 17:44
Stierlitz
напомните.
одна парта от модуля - как выражается? это какая часть модуля?
ну так - первое что пришло в голову - третье число - это парта (или модуль) деленная на это число.
тогда чем оно больше тем расстояние меньше
Автор темы   Непрочитано 30.03.2013, 17:50
dickhouse14
в дорическом ордере 12 парт составляет 1 модуль, диаметр колонны должен состоять из двух модулей, если парту разделить на это число то как в предыдущем примере я уже написал получиться число 0.0909090909, делить модуль на это число, нет смысла, потому что число получиться больше одной парты
Я ошибся, перепроверив числа вот что у меня получилось:
2 — 0.08216526
3 — 0.19419393
4 — 0.24806478
7 — 0.52177016
9 — 0.58052817
11 — 0.89145309
Значения приблизительные при парте равной одному
Последний раз редактировалось dickhouse14, 30.03.2013 в 21:42.
Исчезли цифры на осевых размерах m1ka AutoCAD 6 07.07.2025 14:04
Как "собрать" все тексты, цифры, и надписи на чертеже в одну таблицу? star282 AutoCAD 3 23.03.2011 18:10
