Расчет пространственной рамы МК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственной рамы МК
Непрочитано 30.03.2013, 23:18 #1
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Здравствуйте. Нужен совет ...
Как лучше и правильнее построить расчетную схему МК:
Сам каркас я собрал, а вопросы:
1. Как лучше задать покрытие/перекрытие?
(Делать кучу узлов, жестких вставок и пластин(с численным заданием жесткости )... так только, но это долго т.к. в Лире автоматизации этих процессов нету вроде)
Перекрытие, профлист+жб, и с помощью анкерных упоров к балке
Покрытие, тоже профлист+ж/б)))))
2. Как задать стеновые панели и потом ветровую нагрузку на них?
(Тоже что ли создавать на колоне много узлов и по ним много пластин?)
Стеновая панель крепится к колоне через закладные детали
ID:	100008  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100010  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (7.2 Кб, 252 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 02.04.2013 в 13:55.
Непрочитано 31.03.2013, 02:50
maximus_best
Не морочьте себе голову - задайте от кровли нагрузку на балки, от стен панелей - на колонны. ветер соберите на колонны
maximus_best вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 02:59
DrBianko
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Спасибо, как вариант, просто шаг балок разный. Тоже нужно будет привести все к погонной нагрузке)
Задавать распределенную нагрузку на квадратный метр удобней было бы.
Последний раз редактировалось DrBianko, 31.03.2013 в 03:07.
DrBianko вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 03:11
maximus_best
и еще - роль жесткого диска у вас играет жб плита поэтому задайте ее условно крестами (КЭ 4 типа)
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 03:19
DrBianko
Ага, пространственный безмоментный стержень, который исключит смещение узлов по этим крестам... так?
А на покрытие как бы там сделать.. там по сути нету этого жесткого диска, профлист только с утеплением...
DrBianko вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 03:33
maximus_best
да, не только исключит смещение но и возможно повлияет на распределение усилий от горизонтальных нагрузок. думаю будет достаточно добавить элементы от колонны к колонне.
Непрочитано 31.03.2013, 08:54
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от maximus_best Посмотреть сообщение
есть такая штука еще как объединение перемещений узлов. очень эффектна, да.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 08:58
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
А вот это не нужно дулать. Потому, что объединение перемещений приведет к тому, что будет отсутствовать кручение диафрагмы жесткости в своей плоскости. Поэтому правильнее задавать крестом.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 09:29
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Непрочитано 31.03.2013, 09:38
3MEi86
Хабаровск
Эт вы к чему ?
3MEi86 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 10:14
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Эт вы к чему ?
и как Вы это самое кручение будете учитывать? В условиях отсутствия самой диафрагмы. И на что оно сможет повлиять? На каркас здания к примеру, как повлияет?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 15:49
DrBianko
Вот так объеденные перемещения сделать нужно? Как бы в этих пределах лежит плита, из-за которой перемещения в этих пределах по осям X и Y будут одинаковые.
И как мне лучше поступить с покрытием?
Последний раз редактировалось DrBianko, 31.03.2013 в 17:38.
DrBianko вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 16:51
3MEi86
Хабаровск
А так, что данное здание, как вы заметили, несимметричное и ветер в торец будет его закручивать. Возможно при таких габаритах это будет несущественно, но, тем не менее, будет данный эффект. Я это все к тому, что сказав человеку про объединение перемещений,для создания жесткого дисках он в последующих проектах наделает кучу ошибок. Если уж и говорить, то как можно точнее. Я думаю, что вариант с крестами по покрытию будет предпочтительнее.
P.S. Под диафрагмой я имел в виду жесткий диск перекрытия
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:05
DrBianko
Да-да..здание не симметричное, а точнее это надстройка из двух этажей.
П.С. Я эту пристройку рассчитывал плоскими рамами, а теперь вот пространственную нужно.....
Я так понимаю объеденное перемещении просто перераспределит усилия от ветровой нагрузки?)
Если что она тут не существенная, здание глубоко во дворах, "обстроенное" девятиэтажками.
Последний раз редактировалось DrBianko, 31.03.2013 в 17:23.
DrBianko вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 17:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
погубит нас всеобщая грамотность.
тогда уж сразу делать модель здания в натуральную величину и нагружать пока не разрушится. чего уж там мелочиться в МКЭ.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:32
DrBianko
13forever, в посте 12 я описал как понял объединения перемещений, правильно понял?
DrBianko вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 17:39
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
не совсем так. все перемещения параллельно оси Х это одна группа. Все перемещения параллельно оси У это другая. В плоскости перекрытия разумеется. Покрытие оставить со связями.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:57
DrBianko
Так?)
DrBianko вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 18:11
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
нет. групп должно быть две. одно по икс другая по игрек.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 18:18
DrBianko
Две группы на все перекрытие? Тогда мне кажется это не совсем правильно, т.к. перемещения с одной стороны здания могут отличаться от другой.
DrBianko вне форума
Расчет гнутоклееной рамы SNIIP Конструкции зданий и сооружений 1 20.10.2012 13:08
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
расчет в SCAD пространственной схемы ФАХВЕРК SCAD 27 05.05.2008 19:15
