Почему слой не виден (не чернеет) на бумаге?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему слой не виден (не чернеет) на бумаге?
Непрочитано 30.03.2013, 23:51 #1
Иван С
На прежнем месте работы настройки были таковы,что тонкие линии слоя т (тонкие) в версии 2004 были желтыми на экране в пространстве модели(в тч для размеров) для удобства.
В предварительном просмотре в пространстве листа эти линии имели черный цвет,в тч на бумаге.
На новом месте имея версию 2010 не могу добиться чтобы было также - тонкие линии не видны на бумаге,а в предварительном просмотре остаются желтыми.
Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 00:00.
Непрочитано 31.03.2013, 00:43
Иван С, у тебя файл из разряда военной, государственной и коммерческой тайны одновременно?
Непрочитано 31.03.2013, 00:53
gomer
строю, ломаю
Украина
вероятно, не в файле дело, а в таблице печати
gomer вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 06:23
Если линии на предосмотре цветные то значит стиль печати не монохромный.
Совершенно непонятно почему слой назван Тонкие и в нем находятся размеры. Слои надо называть не по толщине или типу линии, что свойственно совсем непродвинутым автокадчикам, а по технологии чертежа, чтобы появилась возможность выделять или гасить определенный слой со сходными объектами. А что окажется у тебя на экране если щелкнуть командой _layiso по объекту в слое Тонкие?
Попробуй и реши сам как в дальнейшем организовывать слои
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 15:50 монохромный
Иван С
монохромный стиль ставил и другие,все также. _layiso пока не пробовал,посмотрю.
А как,Vova,лучше все организовать?У нас так было организовано и 15 лет так работал.Привык.
Что значит щелкнуть по объекту _layiso?Наверное,вопросы программа задаст.Что на них ответить?Какая последовательность выполнения?
Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 16:00.
Иван С вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 16:02
жёлтый цвет- индексированный в AutoCAD или RGB? Какой номер у цвета?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 16:05 индекс
Иван С
сейчас не на работе,но этот желтый цвет стоит прямо в шкале основных цветов.Скорее цвет_2,сейчас не припомню.
Иван С вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 16:27
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
А можете любой чертеж загрузить с такой проблемой?
DrBianko вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 16:32 загрузить
Иван С
да,могу загрузить любой,сделанный на более древней программе
Иван С вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 16:44
Сообщение от Иван С Посмотреть сообщение
А как,Vova, лучше все организовать?У нас так было организовано и 15 лет так работал.Привык.
Странно... 15 лет в автокаде и только сейчас задумался а правильно-ли черчу.
Есть панель инструментов, Layers-2, все кнопки которой начинаеся на Lay... что означает работу со слоями. Поиграйся с ними и поймешь какое преимущество дает правильная работа со слоями.
А, собственно, какие чертежи ты делаешь? Из какой области и какой сложности?
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 17:08
Иван С
Чертежи деталей грузовых а\м ЗИЛ делали раньше,но не в столице мы,а на Урале,филиал - АМУР назывался.Сейчас завод - банкрот.
Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 17:14.
Иван С вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 18:07
Hummerman
Европа
Скорее всего в свойствах layer стоит галочка на- не выводить на печать. Поэтому в model вы идите эти линии,а при печате они не выводятся на лист. Разумеется дkя черно- белой печати долно быть включено - monochrome
Hummerman вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 19:33
Опять начинается гадание - вместо того, чтобы сформировать комплект и показать, в чем собственно проблема, автор заставляет всех выдумывать проблемы и тут же предлагать их решение...
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 19:35
Иван С
Да,похоже так.Видно,что никто не сталкивался с данной проблемой.От монохромного режима также,думаю, нет решения - желтый цвет объектов на ч\б экране телевизора или монитора почти неразличим.Скорее нужно программировать иначе.
Последний раз редактировалось Иван С, 31.03.2013 в 19:41.
Иван С вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 19:42
Иван С, еще раз, теперь уже (с моей стороны - точно!) последний: где файл? Где таблица печати?
Без этого минимума задача имеет миллион причин и миллиард решений.
Непрочитано 01.04.2013, 07:56
Что программировать? У тебя какая-то собственного написания программа запускается в AutoCAD'е?
Непрочитано 01.04.2013, 16:11
Иван, здесь тебе хотят помочь, что можно сделать если ты выложишь проблемный файл. Ну или хотя-бы фрагмент из него, печать которого на твоем принтере дает указанную проблему. Кроме файла чертежа нужен файл стиля печати. ХХХ.ctb (вероятно ты таким и печатаешь). Как выложить здесь файл УУУ.dwg известно, но файл стиля печати с расширением *.ctb, возможно, не загрузится на форум (не проверял). Если так, переименуй его в УУУ.dwg и скажи об этом. Тот кто будет смотреть твои файлы будет знать о переименовании и вернет файлу стиля печати правильное расширение
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 18:43
Иван С
Вот вижу,что для А-када и др программ графики пишут многие дополнения - те же программки небольшие.У нас на работе свои инженера,которые любили комфорт в пользовании, тоже что-то постоянно загружали в комп чтобы было комфортно - все форматы уже были,оставалось только найти шаблон и заполнить рамку,значки сварки ,шероховатостей,знаки "повернуто","развернуто" и др и пр.Да,были разговоры и о желтом цвете при печати и это как-то решили они.Сейчас ничего этого нет.Так что не моя программа не запускается,а нужных файлов нет.
Что до чертежа - смотри,пробуй.Замечу,что это чертежи,сделанные на компах прошлого рабочего места и они хорошо выводились на печать.Новые потом выложу и стили потом попытаюсь выложить.
Шестерня привода СБ ролик 35мм.dwg
Шестерня спец.dwg
Последний раз редактировалось Иван С, 01.04.2013 в 19:13.
Иван С вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 19:13
1. Настраивай стили печати. У тебя используется стилезависимая печать (stb)
2. Прочти внимательно http://kpblc.blogspot.ru/2012/03/dwg.html и перезалей файлы.
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 19:21
Иван С
А у вас,Алексей,при предварительном просмотре каков результат?Все линии черные?
Да,вспоминаю,что были у нас некие "внешние ссылки".
А "перезалить" что означает?В статье говорится,верно?
Последний раз редактировалось Иван С, 01.04.2013 в 19:27.
Иван С вне форума
Почему в железобетонном бассейне срывает защитный слой гидроизоляции Владимир Иващенко Железобетонные конструкции 18 03.12.2015 11:54
Виден слой только при зажатом скролле. Yur.OK_SPb AutoCAD 1 14.12.2011 17:05
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
Виден только один слой Pave1 AutoCAD 2 29.09.2005 11:24
