Расчетные длины! Прошу помощи в определении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчетные длины! Прошу помощи в определении.
Непрочитано 31.03.2013, 13:06 #1
shift
Не могу определиться с расчетными длинами элементов балки. Балку разбил на элементы в связи с переменной высотой балки.
Имеются прогоны с шагом 3м. Но как правильно определить коэф расчетной длины??!
Изображения
Тип файла: tif Безымянный.tif (8.6 Кб, 312 просмотров)
Непрочитано 11.04.2013, 14:23
itana
проектирование
Вообще расчетная длина элемента =расстояние между точками закрепления/длина элемента.
Может стоит элементы побить с шагом прогонов?
itana вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 14:47
Misha_Vasylievich
В плоскости ригеля - можно принять расстояние между опорами (V-образная вставка исключает увеличение расчетной длины при кососимметричной форме потери устойчивости). Из плоскости ригеля - для верхнего пояса - расстояние между прогонами; для нижнего пояса - расстояние между подкосами, которые будут устанавливаться под прогоны, или расстояние между распорками (при наличии последних). Т.е. учитывая, что нижний пояс будет сжат только на средней опоре как в неразрезной балке - там необходимо установить связи, раскрепляющие нижний пояс (подкосы к прогонам или распорки), расстояние между ними и будет расчетной длиной из плоскости ригеля. Сейчас модно к каждому прогону ставить подкос, поэтому расчетная длина будет 3 м. ОДНАКО! это можно считать справедливым, если по прогонам укладывается профнастил, если же сендвич - то расчетной длиной следует считать расстояние между прогонами, раскрепленными горизонтальными связями!
Misha_Vasylievich вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 04:28
Alexandr_27
Надо просто понять логически: если балка разбита на 3 части, то р. длина в плоскости = Lотд. элемента * 3, т.е. XOZ=3, но у вас неравная разбивка. Поучитесь вначале на примерах, где колонны-балки разбиты на n равных частей. Так проще (на собственном опыте понял).
Гораздо интереснее, если балка раскрепляется самим настилом (бетоном и др.), а не прогонами. Я в таких случаях ставлю XOY=0,1, чтобы проходило наверняка. Ведь я знаю, что устойчивость из плоскости обеспечена.
Alexandr_27 вне форума
Непрочитано 18.04.2013, 09:35
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
"катюшина" почитайте, там кажется было про расчетные длины колонн и балок переменного сечения.
100k вне форума
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Расчет МК в Scade. Расчетные длины???? Kvush Расчетные программы 22 22.07.2010 12:05
расчетные длины в ЛИР-АРМ primdim Расчетные программы 3 12.02.2010 16:26
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
