Нормирование расхода тепловой энергии на отопление.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нормирование расхода тепловой энергии на отопление.
Непрочитано 13.01.2007, 09:13 #1
gad
Строитель
Лукоморье
Доброго времени суток.
Я с интересам читал на dwg.ru темы по "строительной физике".
Дело в том, что я живу (работаю) в районе где ГСОП около 5500 и соответственно
для стен жилья по СНиП 23-02-2003 нормируемое значение сопротивления
теплопередаче 3,3 м·°С/Вт (толщина стены из поризовонного Knauf'овского
кирпича 770 мм (дорого), а мягкие утеплители в кладке сами знаете не хорошо;
навесные фасады в жилье или штукатурка по утеплителю в жилье то же не хочется т.к. требует
хорошего исполнения и текущих ремонтов).
В соответствии с СП 23-101-2004 п. 6.2 можно выполнять уловия
"б" и "в" и соответственно уменьшить Rreq стен с выполнением требований
раздела 6 СП.
Меня интересует следующее - возможно ли в принципе для жилья с "моими"
климатическими условиями путем применения архитектурных, строительных,
теплотехнических и инженерных решений (как написано в СП 23-101-2004 п. 6.3) уйти на
Rmin=Rreq*0.63=2.1 м·°С/Вт для стен?
ЯТД->
Через стены теже телопотери, что и через окна, но площадь окон меньше чем
стен раз в два.
Так, что вроде бы увеличивая R окон(стеклопакеты) и дверей мы уменьшаем
расход тепла, но встает вопрос с естественной вентиляцией в квартирах и на
лестничных клетках. Да и вообще скорее всего
полно подводных камней, о которых я и не догадываюсь.
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.01.2007, 10:44
C1
Может быть и возможно, если считать по СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций"
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2007, 15:39
gad
Строитель
Лукоморье
Знаю про СТО 00044807-001-2006 "Теплозащитные свойства ограждающих конструкций" (идея абсолютно здравая), но имел разговор с "экспертизой" "по поводу" - они дали понять, что будут "зарубать" проекты, в которых теплотехника по СТО. Вроде бы ссылались на отсутствие "введения Госстроем России" (разговор был в январе 2006 г.).
Как сейчас с этим не знаю. Но все равно хотелось бы услышать ответ на свой вопрос.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 20:35
gad
Строитель
Лукоморье
Либо вопрос сформулировани не корректно(или ответ очевиден), либо он не по зубам тем кто его просматиривал.
gad вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 21:00
lee
43
СНиП 23-02-2003 п. 5.13 ... Если в результате расчета удельный расход тепловой энергии на отопление здания окажется меньше нормируемого значения, то допускается уменьшение сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания ... по сравнению с нормируемым по таблице 4, но не ниже минимальных величин ...
Не надо пинать своих товарищей. Особенно тех, кто просматиривал тему.
А если кто мне не ответит, тот писать не умеет : )
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2007, 17:49
gad
Строитель
Лукоморье
>lee
Вот я и интересуюсь возможно ли в принципе обеспечить "удельный расход тепловой энергии на отопление здания меньше нормируемого значения".
Удавалось ли это кому-нибудь, реально ли это? И на сколько сильно это отражалось на ограждающих конструкциях ("в моем случае" меня интересуют кирпичные стены из поризованного керамического кирпича).
Потому что, лезть в это без "надежды" получить ощутимую экономию нет смысла.
gad вне форума
