Где разбежка в нахлестке арматуры в колоннах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где разбежка в нахлестке арматуры в колоннах?
Непрочитано 01.04.2013, 03:01 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
В соответствии с правилами форума вопрос озвучен в заголовке. Теперь более подробно:
1. Руководства по конструированию ЖБК предлагают стыковать арматуру периодического профиля в соответствии с рисунком "нахлест в колоннах".
2. СП 52-101-2003 в п. 8.3.27 говорит нам (см. рисунки "расчетный участок", "относительное количество стыков").
3. В соответствии с расчетом, в случае "больших эксцентриситетов", оказывается, что у нас одна грань колонны растянута и арматура работает с полным расчетным сопротивлением.
Вопрос: так почему же в соответствии с руководствами по конструированию отсутствует разбежка стыков в колоннах?
P.S. Есть правда одно предположение (см. файл dwg в "Вложениях").
Название: нахлест в колоннах.PNG
ID:	100076  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетный участок.PNG
ID:	100077  Нажмите на изображение для увеличения
Название: относительное количество стыков.PNG
DWG 2007
Предполож.dwg (84.6 Кб, 3360 просмотров)
Последний раз редактировалось GGCAT, 01.04.2013 в 03:20.
Непрочитано 01.04.2013, 05:50
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В свое время, найдя такое несоответствие, пришел к умозрительному выводу, что это кочующее со времен царя Гороха понимание разбежки. То есть, видимо, когда-то считалось, что достаточно только разнести стыки, чтобы арматура не была в одном сечении.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 06:26
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Возможно, но сомнительно. Если уж совсем раньше, то вообще не было арматуры периодического профиля.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 06:35
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Не было, и поэтому на концах стыкуемых стержней еще рисовали крюки
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 10:44
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
В свое время, найдя такое несоответствие, пришел к умозрительному выводу, что: те стержни, которые стыкуются на длине 2Lн выпадают из списка тех стержней, к которым предъявляется требование о стыковке не более 50% в одном сечении (их хоть все в одном сечении можно так стыковать). А остальные стержни, стыкуемые на Lн, просто удовлетворяют общим правилам стыковки внахлест.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 12:34
GGCAT
Проверяю
Default City
Да это все понятно. То что вы говорите давно известно. Но ответа на свой вопрос я не вижу.
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
В том то и дело, что не удовлетворяют.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:49
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Во вложении из руководства на рис. 63 слева: из колонны торчат 6 стержней. 2 из 6 (33%) стыкуются через Lн. В чем не удовлетворяют?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 14:11
GGCAT
Проверяю
Default City
Не удовлетворяет потому что выполнено не как на рисунке:
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:22
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Если выполнять как на рисунке то один из стержней колонны придется подвязывать к выпуску "навесу". А так стержни колонны нового этажа просто приставляются к выпускам, опираясь на перекрытие. И как уже было показано одни стержни стыкуются на длине Lн, другие на 2Lн.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 14:41
GGCAT
Проверяю
Default City
Неа... Обратите внимание на узлы из Тихнова и вы поймете, что часть стержней именно подвешивается, а не приставляется.
Название: Тихонов узлы колонны.PNG
GGCAT вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 10:58
Alex_26
Неа не подвешивается. Если говорить что каркас заводского изготовления - то его ставят на 4 крайних угловых стержня а центральные висят - но сам каркас при этом устойчив (ну с помощью растяжек конечно).
Alex_26 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 12:41
GGCAT
Проверяю
Default City
Факт в том, что не все стержни доходят до верха перекрытия. Суть в том, что все они имеют нахлест Lн и не более того. Ответа на вопрос так и нет.
GGCAT вне форума
Непрочитано 10.10.2014, 15:22
Poreth
По картинке с Тихонова выходит что угловые выпуски короче средних. Плюс средние выпуски по второму сечению очень далеко от поверхности колонны - нельзя их было согнуть выше?
Poreth вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий Максим1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2010 22:57
