Что включает в себя предпроектная стадия
инженер-проектировщик
Для гражданского или промышленного строительства? Бюджет или частник? В новое строительство или реконструкция? На территории города или в чистом поле?
Жестко ничем не регламентировано. Для бюджета обязательно ТЭО. У железнодорожников - свои требования. В любом случае - подсчет потребностей в энергоресурсах для запроса ТУ (вода, тепло, эл-во и т.д.). ТЭО. Планировки. Общественные слушания. Что такое ПП? |
Гражданское или промышленное строительство?
Если по строительной части: указать площадь, тип каркаса или несущих конструкций, желаемый тип фундамента (если есть изыскания), материалы и устройство кровли и ограждающих конструкций, типы окон, дизайнерские проработки, наличие зенитных фонарей, желательную отделку, вид огнезащиты м/к, перечень объектов (котельная, ктп, грп и т.д.), габаритные размеры, основные параметры (высота, этажность, высота этажа, наличие подвала). Согласование архитектуры получено? |
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Промышленное строительство. Согласования пока нет. Все это мне указывать в записке? Или прямо в чертежах могу?( В примечаниях) Или лучше в общей пояснительной записке? Ни окон, ни дверей нет, т.к. промка, а точнее слив-налив автоцистерн. Могу ли показать план? А все остальное в поясниловке
Я обычно пишу Задание на проектирование, где указывается самя общая информация по составу, очередности и объему проектирования.
Т.к. конкретных требований нет, то лучше форму Предпроектных Проработок согласовать с заказчиком. В идеале сформировать и согласовать том Общих Технических Решений. Состав ОТР, должен устроить заказчика. 12 Каковы правила оформления предпроектной документации: есть ли деление на разделы, каким образом комплектуются тома, а также как оформляются титульные листы? Какими нормативными документами необходимо при этом пользоваться? В связи с отменой СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», утв. постановле-нием Минстроя России от 30.06.95 № 18-63 (см. постановление Госстроя России от 12.07.2002 № 86) состав и содержание предпроектной документации на федеральном уровне не регламентиро-ваны. Отдельные положения, касающиеся содержания предпроектных материалов для инвестици-онных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счёт средств федерального бюджета, установлены Правилами проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 (пункт 13 Правил). В этой связи представляется, что состав и содержание предпроектной документации должны быть определены заданием на разработку такой документации. По нашему мнению, в задании целесообразно также определить порядок оформления и комплектации предпроектной документации в соответствии с её составом применительно к положениям ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Отмечается, что если в составе предпроектной документации присутствует техническая до-кументация по инженерным изысканиям, то к ней должны быть применены общие правила вы-полнения и комплектования графической и текстовой документации, установленные в подразделе 4.1 и в разделах 5 и 8 ГОСТ Р 21.1101-2009 (см. раздел 1 ГОСТ Р 21.1101-2009). |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Да нету её сейчас официально! Сто раз уже жевали. Есть П и Р. Причем Р существует тоже полувиртуально. Предпроект, ТЭО и т.п. теперь предмет исключительно договорных отношений. Что в договоре заказчик пропишет в стадии ПП, то и надо делать. Найди старые методички по подготовки ТЭО и на их основе работай.
Да какое ТЭО на эстакаду, или что там. Так, пару листиков с планами.
Ни чем не регламентировано, что хочу-то ворочу. Единственное решение - согласовать с заказчиком. |
Постановление Правительства РФ №87 от какого-то апреля 2008 года.
Что заказчик напишет в ТЗ на предпроект - то и делать. Постановление 87 ни каким местом к ПП не относится и одно к другому притягивать за уши как-то нелепо.
У нас обычно ПП заказчик (в т.ч. и гос) требует для предварительной оценки масштабов, стоимости и результатов, а так же для сравнения возможных вариантов. На основании этого сравнения заказчик принимает решение, какой из вариантов пойдёт в дело (т.е. в стадию П). При этом задание на ПП составляем вместе с заком, чтоб и он свои интересы в полном объёме удовлетворил, и нам нереальных и ненужных задач не ставил. Далее по этому ТЗ вперёд и с песней. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Отмененный СП 11-101-95 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений вполне возможно использовать для "предпроектной" документации. Его не дураки делали, не нынешние минрегионы
Не как нормативный документ, диктующий как обязательно надо делать, а как "рыбу", в которой достаточно четко сформулированы вопросы, которые надо надо бы рассматривать. Можно как пособие для заказчика и рассматривать. В любом случае лучше, чем "из головы соображать". А уже по этой "рыбе" - конкретное задание - что напишут, то и делать. |
Привыкать сразу к правильной терминологии. Стадия Проект с 2008 года отменена. Термин Рабочий Проект отменен воообще. Теперь есть Проектная Документация и Рабочая Документация. Вот их и используйте. Прямого соответствия между АР+КР и АС нет. Если надо АС - обращайтесь к тому, кто требует. ТАкой раздел может быть только в составе РД. Почитайте внимательно ГОСТ Р 21.1101-2009. |
По-моему студент.
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной | Скалолазка | Разное | 237 | 12.08.2020 23:23 |
Положение №87 и стадия ПП | zartkatzchen | Разное | 2 | 15.07.2009 13:36 |
Авторский надзор, что включает в себя? | Werdok100 | Разное | 2 | 06.07.2009 16:57 |
Стадия "П" проект | FOXPRO | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2007 15:59 |
