Расчетное количество и состав МГН. где брать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчетное количество и состав МГН. где брать?
Непрочитано 01.04.2013, 07:49 #1
Stierlitz
вот есть проектируемый торговый центр
есть в нем и лифты для пожарных подразделений и тамбур-шлюзы (зоны безопасности)
а СП 59 нормирует площади зон безопасности, да еще и расчет лифтов предлагат
только вот исходные данные не совсем понятно откуда брать
Непрочитано 01.04.2013, 08:10
1 | #2
Наталья Хбр
Архитектор
Краснодар
Вопрос конечно очень интересный. Вообще СП 59 я лично читаю со страхом и священным трепетом
Техэксперт вот что говорит на этот счет сегодня
1.СП 59.13330.2010* "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", кроме разделов 3 (пунктов 3.1-3.37, 3.39, 3.52-3.72), 4 (пунктов 4.1-4.10, 4.12-4.21, 4.23-4.32)* включен в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079.
_______________
* Указанные пункты и разделы являются пунктами и разделами СНиП 35-01-2001.
Тем более, что там и ссылка есть -
5.2.23 Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.
То есть, рассуждая логически, пункт про лифты и зоны безопасности в редакции СП 59 является добровольным для применения.
Хотя, может быть у коллег и другие мнения будут на этот счет.
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 08:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Количество МГН согласовывается с местными органами соцзащиты (управой).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 08:50
Наталья Хбр
Архитектор
Краснодар
Ну да, вот пункт СП 59.13330.2012
7.1.1 При проектировании общественных зданий кроме данного документа следует учитывать требования СП 59.13330. (???)
Перечень элементов зданий и сооружений (помещений, зон и мест), доступных для МГН, расчетная численность и категория инвалидов устанавливаются в необходимых случаях заданием на проектирование, утверждаемым в установленном порядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населения и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.
Непрочитано 01.04.2013, 12:27
DJo Frey
Архитектор
guliaevskij, количество МГН брать в зависимости от того, какое здание Вы проектируете и куда обеспечивается доступ МГН по заданию на проектирование - по соответствующему пункту СНиП 35-01 (ну или СП 59, если Вам очень хочется).
Состав (категории мобильности МГН) брать либо по заданию на проектирование (если это указано или вообще может быть указано), либо из пальца высасывать самому придумать.
Вопрос обсуждался здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27470&page=5
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 13:59
Stierlitz
эмм. ну примерно понятно (в целом о всех ответах)
предпочитаю сразу по новым СП проектировать - поскольку эксперты по ним уже вовсю замечания делают
да и некоторые спорные вопросы в них яснее прописаны
Stierlitz вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Это смотря какие эксперты попадутся. У нас строго наоборот касаемо "архитектурных" вопросов. Это Ваше дело добровольное - по какому святому писанию Вас еретиком признают
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:47
Sasha87
Вот, что скажу по опыту. Во-первых количество МГН (даже примерное) не найдете ни в одном нормативном документе по одной простой причине, что мероприятия для МГН тесно связаны с их эвакуацией при пожаре да и вообще пожарной безопасностью на объекте в целом. И именно поэтому нормы для МГН настолько размыты. Если бы были четкие нормы для МГН, то очень много норм пожарной безопасности, в том числе и ФЗ №123 пришлось бы пересмотреть. Но вопрос не этом... В вашем случае эксперты московской государственной экспертизы говорят следующее: "Делите общую численность посетителей на 4 и у вас получается по 25% людей каждой группы обильности (м1, м2, м3, м4)". Количество людей всего в вашем случае определяется как торговая площадь разделенная на 3 (СП 1.13130.2009). Далее действуете так. Все группы могут эвакуироваться самостоятельно кроме М4 (колясочники). Их количество у вас уже есть. Делите это количество на число этажей (предполагается что они рассредоточены равномерно по этажам) и на всех этажах кроме первого устраиваете для них пожаробезопасные зоны по тому же СП 59.13330.2012 или СНиП 35-01-2001. Не забывайте, что лифты при этом должны быть пожарными (ФЗ №123 ст. 89, п. 15). Вот так можно пройти экспертизу. Есть тут логика или нет решать каждому по своему, но экспертиза так проходится. Еще иногда можно обоснованно ограничить доступ МГН на этажи выше первого (например если у вас торговые помещения только на первом этаже), но в вашем случае вряд ли получится. В задании на проектирование не может быть количества инвалидов по одной простой причине, что это количество невозможно обосновать. Удачи вам.
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 17:45
Stierlitz
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
посмотрим что получится)
Sasha87
не думаю что заметка на форуме о мнении московской экспертизы заинтересует наших новосибирских)
Непрочитано 03.04.2013, 11:25
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
5. Вопрос: Некоторые СП уже введены в действие (с 20.05.2011 г.), некоторые вводятся с 01.01.2013 г. В Перечне, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р, указаны старые СНиП — разделы и главы старых СНиП. Ваш комментарий о возможности применения новых СП при новом проектировании и при уже ведущемся проектировании. Какие в настоящее время являются обязательными?
Ответ: На сайте Минрегиона РФ помещены разъяснения, в соответствии с которыми актуализированные редакции СНиП являются документами добровольного применения, которые можно использовать в части, не противоречащей пунктам старых редакций СНиП, указанным в Перечне № 1047-р. До внесения изменений в Распоряжение № 1047-р следует руководствоваться теми редакциями документов, которые указаны в нем как обязательные.
Этим руководствуется и Главгосэкспертиза.
http://www.cntd.ru/1000003508.html
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 11:52
Stierlitz
Ответ: Работа над актуализацией Перечня № 1047-р ведется и будет завершена к концу текущего года. Ориентировочный срок принятия новой редакции Перечня — март 2013 г.
допустим с полной готовностью бодаться за старые нормы делаем по старым, а вот нет гарантии что со дня на день не примут новый перечень
апрель вроде уже
1 | #12
Forrest_Gump
Щелково МО
Как будто первый день живешь в России...
Непрочитано 03.04.2013, 11:56
*vano*
76 регион
к концу года ))))
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 11:56
Stierlitz
да тут просто надо какую то одну линию выдерживать
Непрочитано 03.04.2013, 12:15
DJo Frey
Архитектор
Держать линию обороны за "старорежимные" нормы!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 09:40
mail22
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
м1 это не ммгн !
следовательно делить на 4 ??
mail22 вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 11:21
2 | 1 #17
diek
от туда
сабж.
ответ: СП 1.13130.2020 т. 21 и п. 9.1.4
diek вне форума
Непрочитано 06.11.2020, 11:53
m_sergg
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
сабж.
СПАСИБО, ТОВАРИЩ!!!
Мозг спасен!!!
m_sergg вне форума
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела antim111 Технология и организация строительства 1942 10.12.2015 12:45
Расчетное количество жителей Art Diva Архитектура 5 10.10.2011 06:41
Состав проектного отдела Credo Разное 6 13.02.2011 20:27
Расчетное количество работающих? abdrazakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.12.2010 20:41
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
