Как крепить кирпичный столб(пилон) к краю перекрытия (монолитного и пустотного)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как крепить кирпичный столб(пилон) к краю перекрытия (монолитного и пустотного)?
Непрочитано 01.04.2013, 10:54 #1
assa
Непрочитано 01.04.2013, 11:07
4атланин
Конструктор
Если новое строительство, то выпуски арматуры оставить из плиты.
Если каркас уже стоит, то выпуски бурите в тело плиты на хим. анкера, а вообще вариантов много.
4атланин вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:19
SetQ
Петрозаводск
Если перекрытие пустотное, то разбивается пустОта, в неё ставится на бетона закладная.
SetQ вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:22
Forrest_Gump
Щелково МО
а если этот пилон - лишь заполнение проема на один этаж?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:31 Как крепить кирпичный столб
Абдурасул
один из вариантов - гнутый из листа толщ.3 мм под швеллер Н=260мм В= 100 мм L =200 мм предварительно пристрелить дюбелями к перекрытию, после производить кладку
Абдурасул вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:43
igr
Конструктор
Зачем его крепить?
igr вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:48
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Зачем его крепить?
Вдруг убежит :-). Заодно теперь буду ставить штыри в кладке, чтобы связать ряды. Раствора уже недостаточно.
Непрочитано 01.04.2013, 11:53
igr
Конструктор
Не надо его крепитьПлиты анкерятся в стенах на опорах и этого достаточно.
igr вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:57
Dusty
вооще
Томск
Вдруг убежит :-)
Чтоб потом сквозняком не сдуло
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:00
igr
Конструктор
Разве что от сквозняка и избытка анкеров
igr вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 12:45
1 | #11
Абдурасул
крепление обусловлено усадкой раствора и отсутствием сцепления с перекрытием последнего ряда
Непрочитано 01.04.2013, 12:51
igr
Конструктор
Пилон на растяжение работает?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 13:28
assa
Не на что не работает, архитектурный элемент
Точно
Возьму на вооружение)))
Последний раз редактировалось assa, 01.04.2013 в 13:39.
assa вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 14:04
igr
Конструктор
Если ни на что не работает и так будет стоять
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 06:26
assa
Хотя возможно будет работать при опирании на него чего то)
assa вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 09:43
igr
Конструктор
Не опирают ничего на архитектурный элемент.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 16:13
assa
Ну на него ограждение лоджии крепится)
assa вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:26
igr
Конструктор
Отломится ограждение, там горизонтальная нагрузка 30 кг/пм
igr вне форума
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. SerStar Железобетонные конструкции 94 04.09.2014 16:49
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Внешнее "контурное" утепление монолитного жб перекрытия многоэтажек Антон7 Железобетонные конструкции 1 08.07.2011 07:07
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
