Как рассчитать производительность бытового увлажнителя воздуха?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как рассчитать производительность бытового увлажнителя воздуха?
Непрочитано 01.04.2013, 13:53 #1
swell{d}
Düsseldorf
Домой, для спальни.
Как я рассуждаю:
1. 100% влажность при -10 град - это 2,1 г/куб
2. 50% влажности при +20 град - это 17,3*50% = 8,7 г/куб
3. чтобы увлажнить уличный воздух до 50% при комнатной температуре нужно 8,7-2,1=6,6 г/куб
4. комната 20 кв.м., высота 2,5м: 20*2,5=50 кубов
5. если задаться условно однократным воздухообменом, то 50*6,6=330 г/час.
Норм?
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 05.04.2013, 12:12
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
вроде логично. у меня дома стоит один (правда редко пользуюсь) он литров 5 за 12 часов испаряет. Ballu если что. С дискам такой.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2014, 13:55
swell{d}
Düsseldorf
по датчику влажности. например, так
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 00:17
frosteR
реально, для квартиры с естественной вентиляцией побоку площадь всех помещений. Необходимо увлажнять воздух, поступающий на компенсацию удаляемого из санузла, ванной и кухни. Приблизительно это (50*3) м3\ч. вы рассчитали на инфильтрацию в 50 м3\ч. Для дома и столько будет хорошо, так как для более точного расчета нужно измерить работу вятяжки))Дерзайте!
frosteR вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 14:02
swell{d}, у нас дома сначала был такой - слабоват, шумноват, и испаритель - картонно-бумажная гофра со сроком эксплуатации месяц, после чего производительность падает ниже плинтуса (комплект на замену из трёх штук стоит что-то типа 1000р!). Заявленную производительность 400 мл/ч не выдаёт ни разу. Скорее 200мл/час. Короче фигня.
потом купили такой - вот это хороший аппарат. Достаточно быстро поднимает влажность в помещении до заданной и поддерживает её, при этом работает тихо, никаких "струй пара" как из чайника, никаких расходников, ломаться нечему. Заявленную производительность 300 мл/ч уверенно выдаёт. А когда диски испарителя "накипью" обрастут - так производительность ЕЩЁ повысится.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 14:05
swell{d}
Düsseldorf
я сейчас склоняюсь к мысли сделать нормальную приточку и поставить канальный увлажнитель. правда цены там - огого =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 15:23
Владимир.
Проектирую
Boneco Air-O-Swiss 2055D
— очистка воздуха / увлажнение
За счет чего там очистка воздуха? По факту есть фильтры?
Я недавно купил один увлажнитель, в рекламе тоже было про очистку, а там просто воздух вдоль воды проходит и всё. Ни очищения ни увлажнения
Чисто для увлажнения и ультразвуковой можно пользовать. Ну и пусть, как чайник
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 15:41
принцип увлажнения: много дисков вращаются, окунаясь в воду, когда они над водой - обдуваются вентилятором. соответственно вода с поверхности дисков испаряется, а пыль - на влажную поверхность оседает и потом смывается в ёмкость.
но реально я бы не позиционировал её как очиститель воздуха. это скорее случайная сопутствующая мелкая полезность.
ну да. почитайте в инструкции требования к качеству воды. чтобы "накипью" мембрана не обросла и не сдохла в первый же сезон - заправлять ультразвуковой увлажнитель придётся покупной бутилированной водой, т.к. из под крана - не годится.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2014, 14:22
swell{d}
Düsseldorf
Выбираю производительность канального увлажнителя. Цифры пугают. На приток 200 кубов нужен расход воды 2,3 литра воды в час.
Прошу проверить расчёты. Мне кажется, что с таким расходом, рискую получить турецкую парную.
Тип файла: zip 2014-11-16 влажность.zip (9.5 Кб, 25 просмотров)
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.11.2014, 21:50
По-моему, наоборот, что-то маловато. У меня в старой квартире стабильно 10% гигрометр показывал (скорее всего меньше было, просто ниже 10% врал). Работал увлажнитель круглосуточно, за час где-то пол литра-литр уходило. Влажность поднялась зимой до 20% максимум. Летом попроще было. И никакого механического притока не было. В памяти остался белый налет на мебели, который приходилось регулярно вытирать, зато сколько радости было, что монитор оказывается может так хорошо показывать если его тряпочкой протереть)))
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
