Сообщение при расчете узлов в Комета-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Сообщение при расчете узлов в Комета-2
Непрочитано 01.04.2013, 17:10 #1
yurakolomiets
При расчете узла фермы из прямоуг. труб в КОМЕТе-2 выдает предупреждение "Несущая способность элементов решетки в зоне примыкания к поясу не может быть рассчитана, поскольку параметры узла не удовлетворяют ограничениям расчетной методики (стойка)". Не могли бы вы подсказать, какое условие не выполняется.https://docs.google.com/file/d/0ByoU...it?usp=sharing
Непрочитано 01.04.2013, 20:51
Leonid555
Раньше КОМЕТА2 ругалась по поводу углов примыкания раскосов из прямоугольных труб к таким же поясам. В Пособии к неактуализированному СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" были на этот счет ограничения. В актуализированном СНиП их сняли. Т.е. формально теперь можно примыкать под любым углом. В последних релизах КОМЕТА2 выдает предупреждения на этот счет, но расчету не препятствует.
Вы, yurakolomiets, с вашими вопросами лучше бы в техподдержку программы обращались.
У меня SCAD 11.5 лицезионный, последний релиз. И по поводу этих злосчастных углов примыкания я уже имел неудовольствие с разработчиками программы общаться. Они мне выразили недоумение по поводу эдаких вольностей в современных российских нормах. Не сразу, но отреагировали - внесли изменения в программу.
Leonid555 вне форума
ЛИРА. Объединение перемещений узлов при разных системах координат объединяемых узлов generous Лира / Лира-САПР 6 27.04.2013 14:58
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Конструирование лацменного и анкерных узлов радиомачт kotof Конструкции зданий и сооружений 4 10.05.2011 14:43
как правильно учитывать податливость узлов в неразрезной балке? Chicco Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2011 12:04
Лира выдает ошибку Порядок номеров узлов Ириша Сергеевна Лира / Лира-САПР 11 02.10.2008 15:57
