Растровое изображение без фона. Как вставить?
Технолог театрального механооборудования
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
И еще, не все расширения поддерживают "прозрачность". Я всегда использую PNG.
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 01.04.2013 в 21:13. Причина: дополнение |
Проще всего загнать изображение в старый ХР-шный Paint и пересохранить как монохромное, вытерать фон бесполезно, если в палитре файла больше двух цветов.
Часто при пересохранении в монохром появляется проблема - исчезают нужные линии, это решаемо - в любом удобном редакторе выставить яркость средних тонов -100, после этого сохранять в монохром. Кстати, помимо прозрачности, появляется ещё приятный бонус - изображение можно перекрашивать стандартными командами акада.
Технолог театрального механооборудования Регистрация: 21.12.2009
![]() ![]() Последний раз редактировалось Vasiliy_and, 02.04.2013 в 13:38. |
KronSerg, не надо колдавать с яркостью, все решается функцией типа "порог" - Двигаешь бегунок и смотришь на рисунок, можно так вытянуть довольно убитые листы. Потом режим изображения монохром (возможно через серый, в зависимости от софта). С неравномерной яркостью там другие приколы можно юзать...
В свойствах растра:
1. Включить прозрачность фона, 2. Выбрать прозрачный цвет - ткнуть в фон.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели | bargool | Готовые программы | 656 | 07.03.2025 21:46 |
Как вставить растровое изображение в Автокаде 2007-2009? | Constantine | AutoCAD | 6 | 10.06.2010 20:09 |
как вставить pdf без потери качества? | mann | AutoCAD | 20 | 02.10.2009 10:57 |
